 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Stückliste mit Materialkosten ohne Excel (4953 mal gelesen)
newOne Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 31.05.2011 Soliworks 2011 Academic Edition
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Solidworksexperten, ich habe folgendes vor. Ich möchte in einer Baugruppe eine Stückliste einfügen mit folgenden Eigenschaften: - Name des Teils - Materialart - Menge - Gewicht - Materialkosten So, ich hatte kein Problem damit die Eigenschaften Name des Teils, Materialart, Menge und Gewicht einzufügen. Doch wie schaffe ich es, dass er mir die Materialkosten automatisch errechnet? Ich stelle mir das so vor, dass er die Menge in kg * Preis pro kg rechnet. Wie realisiere ich das? Habe schon versucht, bei den Dateieigenschaften, die Eigenschaft "Kosten" zu definieren, dies gelingt mir jedoch nicht. Bitte um Hilfe!
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Hallo newOne, vielleicht über Gleichungen. Da kannst du dir die Formel für die Kosten eintragen und ausrechnen lassen. Diese kannst du dann in die Eigenschaften mit aufnehmen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newOne Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... wie genau muss ich das machen? ich möchte, dass er auf die Eigenschaft MASS zugreift und dann mit einem Faktor, sagen wir mal, 2,1 mal nimmt. habe folgendesprobiert: habe eine eigenschaft erstellt "kosten pro kg" un eine mit "masse" wie sieht jetzt die Formel aus, dass er MASSE x KOSTEN PRO KG rechnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Wenn ich jetzt wüsste, was du für eine SWX-Version am start hast? Da gibt es in SWX seit einer Weile eine Neuerung, die nennt sich Baugruppenvisualisierung! Das ist im Bereich Evaluieren zu finden! Da Brauchst du nur mit SWX Bordmitteln zu arbeiten! Der Weg von Martin scheint mir auch sehr elegant, vor allem wenn du deine Werkstoffkosten als Globale Variable einbindest. Aber wie gesagt, besser kann dir hier nur geholfen werden, wenn du deine Sys.-Info ausfüllst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
ich würds aber anders lösen: stückliste exportieren in eine kalkulationsvorlage kopieren in dieser würde ich in tabelle 2 die materialkosten hinterlegen für verschiedene werkstoffe und diese forne abfragen über regeln (wenn Material C35E nimm aus tabelle .....) damit könntest auch kaufteile kalkulieren aber das wichtigste: änderung im materialpreis wären schnell, einfach, transparent durchzuführen sonst musst jeden teil ändern, wenn du einen vergisst, fällt es dir nicht auf.... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newOne Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe WOLIDWORKS 2010 Student Version wie funktioniert das mit der BAUGRUPPENVISUALISIERUNG das kannte ich noch gar nicht ;9 [Diese Nachricht wurde von newOne am 31. Mai. 2011 editiert.] Also ich habe es jetzt geschafft dass er mir in der Baugruppenvisualisirung "SW-Mass"*"Kosten pro kg" errechnet und dieses dann WERKSTOFFKOSTEN nennt. Wenn ich nun eine Stückliste einfüge, und dort eine neue Spalte einsetze, kann ich leider nicht auf WERKSTOFFKOSTEN zu greifen.
Was mache ich flasch? [Diese Nachricht wurde von newOne am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Ich lade mal die What's New PDF vom 2010'er Release mit hoch. Ab Seite 37 wird das beschrieben. Ob das jetzt in deiner Studentenversion mit enthalten ist, kann ich dir leider nicht sagen...sorry. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
newOne Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilco Wilken Lasertechnik Mitglied Projektkoordinator
 Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2011 HP Workstation Z600 NVIDIA FX 3800 16GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem , aber leider noch keine Lösung gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ziel ist es in der Baugruppenvisualisierung, die Gesamtkosten der Baugruppe zu ermitteln. Die Kosten der Einzelteile möchte ich über die Eigenschaftsregisterkarte manuell eintragen. Also unabhängig von Masse etc. Reine Einkaufspreise. Von mir aus auch ohne Währung. Leider lässt sich in den Eigenschaften nur ein Zahlenwert als Text definieren, was in der Baugruppenvisualisierung dann nicht ausgewertet werden kann wenn man eine Formel einträgt "Kosten" = "Menge"*"Preis", weil SW den eingetragenen Wert in der Eigenschaft "Preis" nicht als Zahl sondern als Text wertet. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich und wäre für eure Hilfe sehr dankbar Habe noch ein paar Bilder angefügt SWX 2011 SP4 ------------------ D.Ianiero Projetplanung / Konstruktion 3D Laserapplikationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Jul. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Stimmt. Mit "Text" kann man nicht rechnen, deswegen benutzt man hierfür Zahlen.  Wenn in ein "Textfeld" Zahlen eingetragen werden, werden sie als Text angesehen. Deswegen verwendet man als Datentyp eben NICHT "Text", sondern "Anzahl". Das kann man auch in der Eigenschaften-Registerkarten machen, dazu verwendet man eben NICHT das "Text"-Feld, sondern ein "Anzahl"-Feld. Dann klappts auch mit dem Rechnen ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
