  API- online Hilfe bei 64-bit Version?
Autor Thema:  API- online Hilfe bei 64-bit Version? (1444 mal gelesen)
ChristineDieErste
Sehen Sie sich das Profil von ChristineDieErste an!   Senden Sie eine Private Message an ChristineDieErste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristineDieErste
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der 64-Bit-Version von SW kann man nicht auf die lokale online-API-Hilfe zugreifen, also mittels Taste F1 auf die Objekte und deren Eigenschaften sowie Parameter. Muss man da irgendwo irgendetwas einstellen? Ohne online-Hilfe ist man erledigt. Kann jemand helfen?
Christine
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineDieErste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christine
hilft vielleicht der Hinweis
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
Unter "Hilfe->SolidWorks Web-Hilfe verweden" den Haken wegnehmen
Heinz
ChristineDieErste
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke, aber nein, das ist es nicht. Arbeitet denn jemand mit der 64 bit Version? Und klappt es da mit der lokalen Hilfe von API? Wir haben hier die Hochschulversion von SW 2010/11.
Christine
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineDieErste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christine,
bei mir funktioniert die lokale API-Hilfe unter x64, jedoch die Standard Version. Hochschulversion habe ich keine und kann dir da nicht weiterhelfen.
Gruß Bernd
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristineDieErste 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder die Hilfedatei manuell aufrufen:
<SW-InstallDir>\SolidWorks\api\apihelp.chm
