  abgespaltene Teile neue Konfiguration zuweisen
Autor Thema:  abgespaltene Teile neue Konfiguration zuweisen (1697 mal gelesen)
Frapid
Sehen Sie sich das Profil von Frapid an!   Senden Sie eine Private Message an Frapid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frapid
SWX 2015 SP5
Windows 10 X64
Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz
16GB Ram
erstellt am: 28. Mai. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe von einem Hauptkörper mit zwei Konfigurationen ein Teil abgespalten, diese Konfigurationen wurden auch in das neue Teil übernommen. Wenn ich jetzt dem Hauptkörper eine neue Konfiguration hinzufüge bekomme ich es nicht hin das diese in das bestehe abgespaltene Teil übernommen wird. Ich habe es schon mit erneuten zuweisen des abgespaltenen Körpers probiert und mich auch in der Hilfe durchgelesen, leider aber nichts passendes gefunden, kann mir jemand ein Tipp geben oder ist es nicht möglich die neue Konfiguration in das abgespaltenen Teil zu übernehmen?
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 28. Mai. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
vor der Frage stand ich auch schon öfters
Stand solidworks2008 steht als klare Empfehlung "Ziehen" im Schulungs-handbuch
zu den sog. Hauptmodellverfahren:
(A) Schieben: Abspalten + Körper speichern
(B) Ziehen: Einfügen, Teil bzw. in neues Teil einfügen
Das Updaten kam dann nach sw2008, aber Konfigs wechseln...?
=> versuche es mal mit zweimaligem Umbenennen der Datei
Und alle warten seit 2009-beta auf die neue Funktion
rollback-einfrieren => bis das geht, siehe Bild
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Mai. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frapid,
die Antwort ist einfacher als du glaubst.
Erzeuge in den abgespaltenen Teilen eine neue Konfiguration.
Die neue wird automatisch mit dem Ursprungsteil referenziert.
(Ich habe die Konfig genauso benannt wie im Ursprungsteil)
Ich denke das müsstest du so nachvollziehen können.
Eine ähnliche Problematik gibt es bei gespiegelten Teilen.
Allerdings erst neue Konfig erzeugen und dann in den Eigenschaften die richtige Konfig zuweisen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Frapid
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für die schnellen Antworten, @Andi, wie weise ich der erzeugten Konfiguration jetzt in den Eigenschaften die Konfiguration des Hauptteiles zu? Ich bin in dieser Thematik noch nicht allzu sehr belesen.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frapid,
bei abgespaltenen Teilen musst du gar nichts zuweisen, das betraf gespiegelte Teile.
Wenn du im abgespaltenen Teil eine neue Konfig mit gleichem Namen wie im Hauptteil erzeugst, wird sofort die neue richtige abgespaltene Konfiguration angezeigt.
Ich habe dies auch zum ersten Mal testweise gemacht, weil ich annahm, dass es ähnlich wie bei gespiegelten Teilen geht.
Hier geht es noch komfortabler, weil die Zuweisung nicht nötig ist.
Gruß, Andi
