| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: bohrungsassistent (3457 mal gelesen)
Obiwan kenobi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 26.05.2011 SolidWorks
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lassen sich alle Masse aus dem Bohrungsassistenten in der gewünschten Zeichnungsansicht einfügen? Auf welcher Grundlage basiert die Querschnittsskizze der Bohrung da diese ja keine Ebene hat? Der Bohrungsassistent erstellt die Bohrung anhand einer Skizze für die Position mittels einer Ebene, und eier 2.Skizze für den Bohrungsquerschnitt (jedoch ohne Ebene welcher dieser Skizze zu Grunde liegt). Wenn man nun in der Zeichnung die Masse mit dem Befehl "Modellelemente" einfügen will, erscheinen diese oft nicht vollständig in der gewünschten Ansicht, speziell Winkelangaben lassen sich nur mühsam, oder gar nicht in die gewünschte Ansicht schieben. Besteht die Möglichkeit: Der Querschnittsskizze eine Ebene zu zu ordnen, welche sich drehen lässt, so dass alle Masse aus dem Modell in die gewünschten Ansicht übernommen werden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwan kenobi
Hi Sternenkrieger Rechte Maustaste auf die Querschnittsskizze und dann die Ebene deiner Wahl auswählen. Grüße Günter [Edit: abgesehen von der technischen Lösung finde ich dein Ansinnen sehr befremdlich. Ich übernehme so gut wie nie irgendwelche Maße aus dem Modell in die Zeichnungsableitung und schon gar keine Bohrungen. Um die zu beschreiben, brauchst du zumindest einen Schnitt und über den mach ich mir bei der Konstruktion noch keinerlei Gedanken] [zweites Edit: Entschuldigung, habs jetzt im SWX nochmal real nach geprüft, die Konturskizze hat keine Ebene. Hab Blödsinn erzählt, aber der Einwand aus dem ersten Edit bleibt bestehen.] [Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwan kenobi
Hallo "Großer Krieger", also zu Deinen Fragen habe ich erstmal keine passende Antwort. Als Hinweis mal folgende Info. Maße aus dem Modell übernehmen (hier die des Bohrassi) funktioniert im allgemeinen recht komfortabel (pro Feature, pro Ansicht, pro Modell, ich will damit sagen, daß es einige Einstellmöglichkeit was, wieviel und in welche Ansicht einfügt wird). Bei dem Bohr-Assi gibt es eine große Einschränkung, die sich vor allem auf Schnitte bezieht. Dort bekommst Du diese Bohrungsmaße nur eingefügt, wenn der Schnittverlauf in der Zeichnungen so liegt, wie die Roationsskizze des Bohr-Assi im Modell liegt. Dann funktioniert es einwandfrei. Auch egal ob es ein normales Maß oder eine Winkelbemassung ist. Ein eingreifen am Bohr-Assi soltest Du nur mit den entsprechenden Sicherungsmaßnahmen machen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwan kenobi
Hallo Günter, wir übernehmen (fast) alle Maße aus dem Modell in die Zeichnung (mit Toleranzen, ect.) und fügen natürlich noch weitere Maße (Grau) nach, um die Zeichnung wirklich vollständig zu vermassen. Ist ein wenig die Mischung Fertigungsgerecht und Funktionsgerecht. Ich bin kein Freund von nur Fertigungsgerecht. Das ist in meinen Augen nicht immer zielführend. Gruß Robert. P.S: Ist für mich die erste Sollbruchstelle, wo Modell und Zeichnung nicht konsistent sind. Das gilt aber natürlich auch nur für Maße mit Präfix oder Postfix. Alles andere rein maßzahltechnisch ist ja assoiziativ und damit richtig. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
