  SWX-Installation beschleunigen?
Autor Thema:  SWX-Installation beschleunigen? (3026 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen zusammen,
ich habe das außerordentliche Vergnügen, mein SWX neu installieren zu dürfen...
Jedenfalls erstmal 2009 SP0.0(32) von DVD installiert, dann vier Stunden lang das SP5.1 geladen...
Und jetzt, nachdem die Installation seit gut 2 Stunden läuft immerhin schon 63% fertig - Juhu!!!
Mal im Ernst: geht das nicht auch ein wenig flotter? Der Installationsprozess haut mir gerade mal
1-3% CPU-Last rein. Das dauert ja noch ewig...
Oder ist das nicht normal und irgendwas ist kaputt?
Grüße und danke für Tips!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal ist diese Zeit nicht, vlt geht dein Rechner zwischendurch immer nochmal ins web, um was nachzuladen....oder hast du den Download nicht Lokal liegen?
Dann könnte euer Netzwerk das Nadelöhr sein!
Ich frag mich nur, wieso du jetzt est das SP 5 für SWX 2009 downloadest.
Das könnte schon 1,5 Jahre auf mobilen Platte liegen!
Auf meiner Maschine dauert die Installation keine 30 Minuten!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich habe ich den Download komplett gemacht und lokal auf der Platte liegen,
es sollte also keinen Grund geben, noch wesentlich mehr Daten zu saugen.
Der Download geschieht übrigens deshalb "erst" jetzt, weil meine ca. 1,5 Jahre alte Installation
samt SP-Download und allem möglichen anderen mit meiner Platte abgeraucht ist...
That's life...
Grüße!
Felix
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist es mal passiert, dass ich eine zweite Festplatte eingebaut hatte und auf dieser waren die Installationsdateien abgelegt. Die Festplatte war nicht im BIOS angemeldet und lief nur im PIO-Modus. Eine Anmeldung im BIOS bewirkte ein Wunder.
Gruß, Klaus.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
also normal ist das nicht. Bei uns dauert die Installation von SWX ca. 35-45 Minuten.... Eher weniger. Allerdings in der SWX Standard Version. Das Einrichten der Datenpfade dauert aber dann nochmals ca. 30 min.
Habt ihr den Virenkiller ausgeschalten bzw. bei der Installation deinstalliert?
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nachdem ich dann gestern Abend ins Bett wollte, habe ich die Installation bei gut 75% abgebrochen
und bin Zähneknirschend in die Falle...
Heute Morgen lief die Installation dann relativ flüssig innerhalb von ca. 35min. durch.
Fehlermeldungen gab es nirgends, weder im Setup noch im Ereignisprotokoll.
Da muss "DIE" Laptop wohl einfach einen schlechten Tag gehabt haben...
Danke trotzdem für die Tips.
Felix
