  Winkel grrösser 180 Grad??
Autor Thema:  Winkel grrösser 180 Grad?? (2558 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, ich habe eine Konfiguration, bei der eine Bohrung auf einem Aussendurchmesser einer Scheibe plaziert ist. Diese Bohrung ist bei den meisten Scheiben auf einem Winkel 45° gelegen.
Bei einigen Scheiben müßte die Bohrung nun aber bei 270° liegen... leider verweigert mir SWXSolidWorks dies.... ich möchte aber ungern ein neues Feature setzen, da hier alles über Formel in der Konfig-Tabelle gesteuert wird und es irgendwann unübersichtlich wird. Kann man wirklich keinen Winkel über 180 Grad setzen? War das schon immer so?
Bis 180 kann ich gehen, danach wird die Skizze rot....
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
[Diese Nachricht wurde von rawo am 23. Mai. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade das Teil doch mal bitte hoch, das muss gehen^^.
Aber bevor ich hier rate, würde ich es gerne mal anfassen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ich habe bei der Erstellung in der Skizze die Konstruktionslinien mit eingezeichnet. Diese habe ich dann bemasst und dann die Bohrung Punkt auf Punkt. Da kann i9ch den Winkel ändern wie ich möchte, er zickt nicht.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher zickt der nicht bei dir!
Ich denke, in ihren Gleichungen liegt der Hase im Pfeffer.
Deswegen wollte ich ja das Teil mal beschnüffeln!
rawo
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider darf ich das Teil nicht hochladen... zu viele Konfigs und Infos drin...
Ich habe mir jetzt damit beholfen, die Bemassung nochmal neu zu setzen, und zwar nicht von oben startend, sonder von 90°.
Danke trotzdem....
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also aus der Frne betrachtet, vermute ich, dass deine Bemaßung mit irgendeiner Gleichung kollidiert.
rawo
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Mass ist in keiner Gleichung drin, steht auch nicht in der Konfig-Tabelle... kann manuell geändert werden....
könnte es an der 3D-Skizze des Gewindes liegen??
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
eine rd skizze ist viel aufwändiger zu bestimmen, warum hast du dafür eine 3d skizze genommen?
denke das dies schon mal ein problem darstellt
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
rawo
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das ist ja immer das Problem des Bohrungsmanagers. Klickt man vor der Erstellung einer Bohrung KEINE Fläche an, dann macht er eine 3D-Skizze....
In diesem Fall habe ich wohl vergessen, vorher die Fläche anzuklicken... dass es sich um eine 3D-Skizze handelt, habe ich erst jetzt bei diesem Fehler bemerkt. Bei den vorh. Konfigs spielte es bisher keine Rolle...
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses featue muss schon länger zurück erzeugt worden sein, denn inzwischen, ist das schon geschichte
kenne es aber sehr gut von früher, war echt sehr lästig
lg martin
rawo
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja... wir arbeiten ja auch schon seit 10 jahren mit SWXSolidWorks... und durch Konfigurationen entstehen nun mal Dateien, deren Ursprung schon weit zurück liegt. Da kommen einzelne Feature dazu... ansonsten werden nur Zahlenreihen in der Konfig-Tabelle geändert...
Daher ist für uns nat. immer jede Änderung in den Befehlen sehr ärgerlich, da oft ältere Konfigs kaputt gehen....
Aber es ist für uns die effektivste Arbeitsweise....
