  abgespaltene Teile kopieren
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  abgespaltene Teile kopieren (2216 mal gelesen)
Frapid
Sehen Sie sich das Profil von Frapid an!   Senden Sie eine Private Message an Frapid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frapid
SWX 2015 SP5
Windows 10 X64
Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz
16GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWX2011.rar
Ich möchte gern ein Hauptkörper mitsamt den abgespaltenen Teilen duplizieren so dass ich im duplizierten Teil diverse Maße ändern kann, quasi dasselbe Teil nur leicht verändert. Mein Problem ist das ich es mit dem SWXSolidWorks Explorer nicht schaffe denn Hauptkörper mitsamt der abgespaltenen Teile zu kopieren so dass sich die internen Zuweisungen von abgespaltenen Körper zu Hauptteil mit ändern. Die Referenzen der duplizierten Teile verweisen immer auf den originalen Hauptkörper und nicht auf den neuen. Anbei ein Beispielteil (SWXSolidWorks 2011)an dem es vielleicht jemand zeigen kann wie man es richtig macht. Ich habe mich auch schon in der Hilfe und hier im Forum belesen aber nichts richtiges dazu gefunden oder unbewusst überlesen. Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich am besten vorgehe, schon danke im Voraus.
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frapid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frapid,
das ist eigentlich verhältnismäßig einfach in SolidWorks zu machen:
1. Du öffnest den Hauptteil und die abgespaltenen Teile in SolidWorks
2. Nun speicherst du das Hauptteil unter einem neuen Namen -> dadurch wird die Referenz in den agespaltenen Teilen aktualisiert auf das neue Teil
3. Du speicherst deine abgespaltenen Teile unter neuem Namen -> dadurch hast du auch abgespaltene Teile mit neuem Namen und Referenz auf das neue Hauptteil.
Nachträglich wieder gerade zu biegen ist nicht so einfach, ich glaube mit SolidWorks Bordmitteln geht das gar nicht. Aber per API kann man das wieder gerade biegen, ich hab ein Progrämmchen dafür auf http://solidworks.cad.de/prog_repairreference.htm  liegen, dass sollte funktionieren. Aber besser direkt am Anfang richtig speichern ist besser.
Ob und wie das mit dem SolidWorks Explorer geht weiß ich nicht aus eigener Erfahrung.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
