  EDrawings Steuerelement und Versionen
Autor Thema:  EDrawings Steuerelement und Versionen (2916 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 22. Mai. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mit mit VisualStudio 2010 (Basic) ein Programm geschrieben, das sehr viel mit eDrawings arbeitet. Alles mit eDrawings 2010.
Dazu hatte ich mir das EDrawings Steuerelement auf die Form gezogen und damit gearbeitet.
Ich habe jetzt meinen Laptop auf SolidWorks 2011 aktualisiert und musste gerade feststellen, dass mein ganzes Programm nicht mehr läuft. Wenn ich es starte oder in VS2010 öffne, erhalte ich nur den Fehler "Klasse nicht registriert". Das liegt daran, dass ich ja jetzt auch das neue EDrawings drauf habe.
Was kann ich tun, um das Programm anzupassen, dass ich
1. Den Fehler behebe?
2. Mehrere Versionen (also 2010 und 2011 evtl. auch künftige) erlaube?
Hat jemand einen Tip für mich?
Mixie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
eDrawing gibts 2011 erstmalig in 32 + 64 Bit!
Vielleicht daher Dein Problem.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixie,
hast Du denn im Visual Basic die Verweise richtig gesetzt (2011)?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich denke die 32 und 64 bit sind derzeit für mich uninteressant?
Ich sitze an einem 32bit Rechner...also dürfte es hier gerade keine schwierigkeiten geben.
Die Verweise werden jetzt schon interessanter. Gesetzt sind die. Allerdings die für 2010. Dort hatte ich auch die lokale Kopie eingestellt. Diese ist auch vorhanden.
Ich wollte jetzt den Verweis für 2011 hinzufügen (EModelViewer11) und habe die Fehlermeldung erhalten, dass diese nicht hinzugefügt werden kann, da diese bereits enthalten ist.
Also habe ich die alte gelöscht und die neue hinzugefügt:
Jetzt erahlte ich diesen Fehler in der Entwicklungsumgebung:
Der Designer kann Code in Zeile 25 nicht ausführen:
Me.AxEModelViewControl1 = New AxEModelView.AxEModelViewControl()
Der Code in der InitializeComponent-Methode wird von dem Designer erzeugt und darf nicht manuell geändert werden. Entfernen Sie alle vorgenommenen Änderungen, und öffnen Sie den Designer erneut.
Also irgendwie habe ich das mit den Verweisen wohl noch nicht so ganz verstanden. Wie kann ich denn Verweise setzen, dass auch voherige Versionen unterstützt werden?
Mixie
[edit]
Ich bin gerade dabei mit den Verweisen zu spielen. Also bisher hatte ich bei den aktuellen Verweisen:
AxInterop.EModelView (COM) Version 10.0.0.0
Bei einem Verweis für SWXSolidWorks ist mir aufgefallen, dass dieser aktualisiert wurde. Die für EDrawings nicht.
Ich habe jetzt:
- EDrawings neu Installiert -> keine Änderung
- eDrawings SDK Installiert (war noch nicht) -> keine Änderung
- Die Verweise gelöscht und auf einem anderen Formular das Steuerelement neu hinzugefügt: Fehlermeldung.
  Die Verweise wurden nicht neu gesetzt, aber die alten wurden als nicht mehr auffindbar angezeigt.
- Die lokale Kopie der Verweise gelöscht -> Jetzt ist 2x der Verweis auf "EModelView 2011 Type Library" vorhanden.
Jetzt habe ich den Fehler:
Der Typ "AxEModelView.AxEModelViewControl" wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass auf die Assembly, die diesen Typ enthält, verwiesen wird. Wenn dieser Typ Teil Ihres Entwicklungsprojekts ist, stellen Sie sicher, dass das Projekt mithilfe der Einstellungen für die aktuelle Plattform oder eine beliebige CPU erstellt wurde.
Jetzt gehen mir echt die Ideen komplett aus
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Mixie am 22. Mai. 2011 editiert.]
