  Grafikbereich in SWX friert ein
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Grafikbereich in SWX friert ein (6615 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben schon lange immer wieder das Problem, dass in SolidWorks 2009 SP5.1 (leider nicht reproduzierbar) der "Grafikbereich" einfriert.
Das Verhalten sieht meist so aus:
• Es sind mehrere Dokumente in SolidWorks geöffnet (Baugruppen + Unterbaugruppen + Einzelteile)
• Der Bereich in dem das 3D Modell zu sehen ist friert (nach bestimmten Aktionen?) ein, der Feature Manager und der Befehlsmanager bleiben weiterhin bedienbar... (die Modelle können auch noch gespeichert werden)
• Der Bereich friert allerdings nur für ein bestimmtes Modell (manchmal auch mehrere) ein, wird auf ein anderes Modell umgeschaltet so kann dort ganz normal weitergearbeitet werden.
• Nur ein Neustart von SolidWorks behebt das Problem
Das Problem besteht:
• als normaler Hauptbenutzer und auch als Administrator.
• unter WinXP 32bit mit einer Quadro Fx4600 und unterschiedlichen Treibern (zertifizierte und ganz aktuelle)
• unter Win7 64bit mit einer Quadro 2000 und dem zertifiziertem Grafikkartentreiber
• Benutzerprofile wurden ebenfalls schon mal gelöscht,
• es tritt zudem bei mehreren Benutzern auf
Sowohl unser Support als auch SolidWorks wissen über das Problem bescheid und vermuten es an der Grafikkarte \ -Treiber.
Ich selbst habe eher das Gefühl, das eine bestimmte SolidWorks Aktion (oder eine bestimmte Reihenfolge von Aktionen) das Problem verursacht.
Letzter Stand von SolidWorks war, dass wir im Gerätemanager die Grafikkarte mal deaktivieren sollen.
Wenn das Problem nachvollziehbar wäre, so wäre der Test auch kein Problem.
So ist aber leider eher eine Zumutung einfach so mal einen Mitarbeiter über längerem Zeitraum so arbeiten zu lassen (Da kann nicht mal mehr die volle Auflösung eingestellt werden...)
Daher meine Fragen:
• Kennt jemand das Problem?
• Hat jemand noch Ideen was ich noch machen könnte?
• Gibt es bei den Quadro Karten irgendwo ein Logfile (wie es in SolidWorks z.B. SolidWorksPerformance.log gibt)?
Ich danke schon mal im Voraus
Mfg Metallica88
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallica,
ja, das Problem kenne ich, hatten wir auch an mehreren Rechnern und ich meine auch in der 2009; in der aktuell benutzen 2010 kann ich mich nicht wirklich dran erinnern, dass es so häufig bis zu mir gedrungen ist wie in der 2009.
Wie du schon beschrieben hast betraf es immer nur einzelne Dokumente, egal ob Teil, Baugruppe oder Zeichnung. Es wurde nur der OpenGL Bereich nicht neu gezeichnet/aktualisiert und es war nach einem SolidWorks Neustart immer weg. Gemeldet hatten wir das auch, aber nach denselben Hinweise (kennen wir nicht, tauscht mal Hardware/Treiber/eure Frühstückflocken aus) verlief es dann im Sande, die Anwender haben eben gelegentlich SolidWorks neu gestartet (was ärgerlich ist, wenn der Aufruf der Dokumente dann 5 Minuten dauert), aber seit der 2010 habe ich nichts mehr davon gehört - vielleicht ist es weg und es war doch was in SolidWorks, wenn man bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge bei bestimmten Optionseinstellungen in bestimmten Dokumenten machte
Von daher: ja, ich kenne das, nein, ich kenne keine Ursache oder Hilfe.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wenigsten sind wir dann schon mal nicht alleine...
und wenn das Problem in SWX10 bzw. SWX11 nicht mehr besteht, dann hab ich ja die Lösung...
Mfg Metallica88
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Mai. 2011 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das auf meinem Geschäftsrechner mit SW2009, XP-32bit und FX1300 auch.
Das tauchte erst mit SW2009 bei mir auf und ich habe das immer auf die alte Karte geschoben, aber wenn ihr das auch mit aktuellen Karten habt, na ja.
Lösung, außer Neustart, habe ich dafür auch nicht.
Wir werden demnächst auf SW2011, Win7-64bit und Quadro 2000 umsteigen.
Ich hoffe daß dann diese Probleme nicht mehr auftreten, echt Nervig.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
bei uns sieht es leider auch nicht anders aus. Seit 2009 SP5 haben verschiedene Kollegen ständig Probleme mit dem Einfrieren der Fenster. Haben vor kurzem auf SW2011 SP3 upgedatet. Jetzt geht es etwas besser. Aber prinzipiell sind die Probleme immer noch da.
Haben genauso wie Ihr die Grafiktreiber gewechselt, SW deinstalliert, Registry gesäubert, wieder installiert - wie gesagt es wurde  besser aber bei zumindestens einen Kollegen sind die Probleme geblieben.
Meiner Meinung nach liegt der Fehler irgendwo zwischen SW und NVIDIA. Nur mit dem Problem das wir Anwender da alleine gelassen werden...
Im Moment versuche ich über die Graphikkarteneinstellungen das Problem besser in den Griff zu bekommen.
In diesem Sinne,
Ente
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so ein kleiner Ansatz: auch wir haben ab und an dieses Phänomen, es äußert sich genauso wie bei euch. Und auch wir haben schon alles getauscht, vom Treiber, über Grafikkarten, Änderungen an Reg-Einträgen, etcundsoweiter.
Nachdem ich jedoch die "problematischsten" Clients, bzw. Anwender davon überzeugt habe, ihre 12-Megapixel-Familien-Urlaubs-Fotos (oder auch die Windows-Hintergründe) als Desktophintergrund zu entfernen, und einfach den blauen Standardhintergrund zu wählen, ist es deutlich weniger geworden, wenn nicht gar (je nach Anwender) ganz weg.
Gerade gestern hatte ich diesen Fall wieder. Sobald der blaue Standardhintergrund eingestellt war, "frischte" SWX den Grafikhintergrund wieder auf, und das Einfrieren war beendet.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dieses Verhalten nur von "früher", wenn man auf Datei öffnen ging!
Der Taskmanager sagte dann, dass der Explorer 100% zieht und das wars.
Das mit dem Hintergrund ist mir neu, aber ich werde das mal beobachten.
Wie Stefan schon sagte, kann ich mich auch nicht erinnern,dass das bei mir in den letzten 2 Jahren aufgetreten ist!
Besten Dank für die Info!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann das mit dem blauen Standard Hintergrund nicht bestätigen.
Bei den meisten unserer User ist dieser Standard und trotzdem kommt der Fehler immer wieder vor...
Da das Problem bei einem Kollegen vorhin gerade wieder auftrat, habe ich trotzdem mal die Hintergründe \ bzw. auch die Designs geändert, es hat aber nicht wirklich weiter geholfen...
Da der Fehler zumindest bei uns auch mit einer Access Violation in SolidWorksPerformance.log vermerkt wird, hätte mich jetzt aber auch verwundert wenn, durch das Umschalten der Fehler wieder behoben wäre...
Mfg Metallica88
RM-Bremen
GF/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RM-Bremen an!   Senden Sie eine Private Message an RM-Bremen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RM-Bremen
SW 2016/SP5
SW 2017/SP4
Speedy-PLM V7
Win10Prof
Intel-Xeon 2xE5620 2,4GHz
24GB RAM
nVidia Quadro K4000
Newsight 3D-Monitor
FDM-Drucker
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallica,
das Phänomen hatten wir in der letzten Zeit auch ein paar mal. Allerdings war zuvor SW auf dem (älteren)Rechner des Mitarbeiters abgestürzt.
Danach ließen sich PRT bzw. ASM teilweise nur mit dem von dir beschrieben Effekt öffnen und zwar unabhängig von welchem Rechner diese geöffnet wurden.
Falls es sich um das gleiche Porblem wie bei uns handelt, probier mal folgendes:
Wenn das Problem nur bei einem PRT ist: Stell mal alle Features auf "Unterdrückt" und danach zurück
Bei einem ASM habe ich das mit zwei Varianten wieder zum Laufen bekommen:
1. Im Hauptfenster RMB und "Augeblendete Komponenten anzeigen", das folgende Fenster mit Escape abbrechen; dann im Teilebaum alles auf Reduziert einstellen, ohne zu speichern; jetzt sollten alle Komponenten wieder sichbar sein bzw. sich auch wieder drehen lassen
2. Falls das nicht geht, noch eine letzte Möglichkeit:
Füge die "eingfrorene" Baugruppe kpl. in eine neue BG ein und öffne von dort aus die alte BG. Danach lief bei uns die "alte" BG wieder ganz normal und die Dummy-BG konnte wieder gelöscht werden.
Mit den o.g. Maßnahmen kommen wir bis jetzt jedenfalls weiter, wenn der Bildschirm eingefroren bzw. keine Geometrie zu sehen war.
Kai
notthoff
Dipl.Ing., CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von notthoff an!   Senden Sie eine Private Message an notthoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für notthoff
Dell Optiplex 780
4GB Ram (3GB-Swich)
Intel Core 2 Duo E8400
Grafik ATI FirePro V4800 Treiber 8.723.0.0
WIN7 /32Bit
SW2013 SP4
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon3.gif
wir sind Neueinsteiger und benutzen seit Anfang 2011 SW2011 SP1 und haben das gleiche Problem.
Wir haben eine Lösung für dieses Problem gefunden. Es trat bei uns zwar bisher nur beim Verschieben der Symbolleisten auf, war aber sehr nervig.
Also zur Lösung (Hardwarebeschleunigung reduzieren):
1. Desktop auswählen (Strg+)
2. Rechte Maus-Taste und Eigenschaften wählen
3. Register "Einstellungen"
4. Schaltfläche "Erweitert"
5. Register "Problembehandlung"
6. Schieberegler "Hardwarebeschleunigung" von max. verschieben. Bis wo ihr den Regler verschieben müßt solltet ihr testen.
Das verschieben des Schiebereglers lößt auch andere Problem wie z.B. Fehlermeldung beim Bohrungsassistenten.
Bis dahin
Norbert
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
kannst du einmal von einem eurer Rechner eine Screenshot erstellen, wo ihr ungefähr den Schieberegler für Hardwarebeschleunigung hingeschoben habt?
Gruß Bernd
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von notthoff:
Hallo Norbert, schreibst du bitte noch, mit welcher Hardware, welchem Betriebssystem und welchem Treiber du unterwegs bist. Ich kann in meinem System nix zum Thema Hardwarebeschleunigung finden. Den Schieberegler gibt es scheinbar bei mir nicht.
Grüße Günter
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der beschriebene Weg ist für WinXP
Unter Win7:
>> Systemsteuerung >> Anzeige >> Anzeigeeinstellungen ändern >> Erweiterte Einstellungen >>Registerkarte Problembehandlung >> Einstellungen ändern
Oft ist diese Möglichkeit aber ausgegraut...
Wenn dies abhilfe schaffen sollte >> unbedingt auch an den Support weiterleiten, da dies keinesfalls eine Lösung allerhöchsten ein Workaround wäre...
Mfg Metallica88
notthoff
Dell Optiplex 780
4GB Ram (3GB-Swich)
WIN7 /32Bit
SW2013 SP4
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hardwarebeschleunigung_aendern.pdf
Hallo Bernd,
wir arbeiten mit XP SP3 32Bit, SW2011 SP1, Grfikkarte ATI FirePro V4800.
Im Anhang findes du eine Beschreibung der Vorgehensweise.
Wie weit der Schieberegler eingestellt werden muß, müsst ihr testen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei dem einen Rechner ein Teilstrich reicht und bei dem anderen nicht.
Unsere Rechner haben alle die gleiche Hard- und Software, der einzige unterschied ist, dass bei einem Rechner das System neu aufgesetzt wurde (frisches XP). Dieser Rechner hat das Einfrierproblem nur für ca. 3 Sekunden.
Bis dahin
Norbert
notthoff
Dell Optiplex 780
4GB Ram (3GB-Swich)
WIN7 /32Bit
SW2013 SP4
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallica88,
die Hotline/Support hat Info von mir erhalten.
Bis dahin
Norbert
notthoff
Dell Optiplex 780
4GB Ram (3GB-Swich)
WIN7 /32Bit
SW2013 SP4
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
meine Systeminfos lauten:
Dell Optiplex 745 2,13Ghz
4GB Ram (3GB-Swich)
Intel Core 2 Duo E6400
XP SP3 /32Bit
SW2011 SP1
wenn du den Schieberegler nicht finden kannst bitte den Hinweis von Metallica88 beachten.
Ich habe dir die Beschreibung noch angehängt.
Bis dahin
Norbert
GWS
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Norbert,
ich habs leider vermutet. Unter Win7 und NVidia hängt sich der NVidia-Treiber in die Systemsteuerung ein und da sieht alles anders aus.
Grüße Günter
Cryptus
Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Sehen Sie sich das Profil von Cryptus an!   Senden Sie eine Private Message an Cryptus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cryptus
Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
ach was ist das schön nicht allein zu sein mit dem Problem
das Problem trat bei mir auch öfters auf.
winxp 32bit und solidworks grafiktreiber für quadro.
achso solidworks 2011
das problem ist bei mir bisher noch nicht wieder aufgetreten.
was ich geamcht habe war neuster treiber für grafikkarte und virtuellen arbeitsspeicher erhöht da auch die fehler meldung solidworks kann auf den erforderlichen speicher nicht zugreifen sehr häuftig kam.
seit dem ist der fehler noch nicht wieder aufgetreten steht aber noch unter beobachtung.
MFG Andreas
