 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Gewindedarstellung (1554 mal gelesen)
chris321 Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 14.04.2011 Core i3 2100 Win7 x64 4 GB RAM GeForce GT 430 SolidWorks 2010
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! Ich habe in einer Baugruppe Einzelteile mit Gewindedarstellung. Diese wird auch in der Baugruppe angezeigt. Nach der Änderung der Transparenz in der Baugruppe (befehl:Erscheinungsbild bearbeiten) ist aber jede Gewindedarstellung weg. Die Frage wieseo bzw. wie bekomme ich sie wieder aktiviert? (Schattierte Gewindedarstellung ist sowohl in der Baugruppe wie in Teile aktiviert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris321
Hallo Chris321 und herzlich willkommen hier im WBF Warum änderst du das Erscheinungsbild? Für die transparente Darstellung einer Komponente gibt es doch einen extra Befehl! ..und um dir besser helfen zu können, ist es von Vorteil, wenn du deine Systeminfo ausfüllst, wie das hier bei mir links zu sehen ist! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris321
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geschrieben habe ich die Einstellungen aktiviert. Auch werden die Schattierungen angezeigt, aber wenn ich die Transparenz ändere (in der Baugruppe) oder auch auf Transparenz stelle, ist die darstellung weg und kommt auch nicht wieder. Zum System: habe nichts eingetragen, da ich im Momant an einem Shulungsrechner sitze. Da die Darstellung aber ja funktioniert, hat das mit Sicherheit nichts mit der Systemkonfiguration zu tun (denke ich ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris321
Auf transparent stellen oder vom Teil die Transparenz innerhalb der Baugruppe ändern sind 2 verschiedene Sachen. wenn du das Erscheinungsbild innerhalb der Baugruppe änderst, überschreibst du sozusagen die Teileigenschaften im Kontext der Baugruppe! Ich wette,im Einzelteil ist noch alles so, wie es sein soll Und egal wo du sitzt, kannst du uns doch verraten, was der Schulungsrechner an Hardware zu bieten hat. ..da hilft es sich besser! Zitat: hat das mit Sicherheit nichts mit der Systemkonfiguration zu tun (denke ich ).
weißt du das genau oder denkst du das? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eigentlich die Systemdaten angegeben, aber ich kann sie nicht sichtbar schalten ?? (edit: habs geschafft) Dass die Befehle unterschiedlich sind dachte ich mir schon. Mit der Überschreibung stimme ich dir voll zu, aber im Bauteil wird doch auch nicht die Schattierung verändert (also gelöscht od. überschrieben), nur wenn ich die Bauteile innerhalb einer Baugruppe ändere/überschreibe mit Transparenz (egal welcher Befehl!). In der Bauteile-Datei bleibt alles beim alten. Danke schon mal für die Mühe!! hier noch das Sytem extra: Core i3 2100 Win7 x64 4 GB RAM GeForce GT 430 SolidWorks 2010 [Diese Nachricht wurde von chris321 am 20. Mai. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von chris321 am 20. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chris321 am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
