  .sldreg via Batch ausführen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  .sldreg via Batch ausführen (4467 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
weiß jemand wie ich die Einstellungsdatei (.sldreg) über einen Batch lauf lassen kann, so dass ich nichts bestätigen muss?!?!
Ich was zwar wie ich die Datei via Batch starten kann - aber dann muss der User 2-3 mal mit "Weiter" bestätigen - das möchte ich gern alles automatisiert haben. Ziel ists es die Batchdatei an jedem Rechner in den Autostart zu hinterlegen.
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, das müsste so gehen:
Code:
regedit /s "blafasel*.sldreg"
Der Parameter "/s" bedeutet silent ...
Sollte das nicht klappen, so ändere "*.sldreg" in *.reg" - dann klapp es auf jeden Fall!
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super - passt! Danke
-closed-
www.egoproducts.com
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch was.
Kann man irgendwie verhindern, dass SW ständig den Bohrungsassi von C verwenden will.
Wir haben unseren Bohrungsassi eig. aufm Netzwerk liegen.
Hat da jemand eine Idee?
www.egoproducts.com
grisu486
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteffenB:
Ja klar!
Sehr wahrscheinlich ist in der *.sldreg eine falsche Pfadangabe zu "C:\SolidWorks Data" enthalten.
Man KANN die *.sldreg editieren, also die dort eingetragene Pfade ändern.
Suche dazu nach "Toolbox Data Location" und ändere den Pfad entsprechend ab.
Code:
"Toolbox Data Location"="D:\\Toolbox\\SolidWorks Data2011\\"
Beachte dabei die doppelten Backslashes!
So müsste es funktionieren ...
Aber mach immer vorher ein Backup der *.sldreg und probiere es gründlich aus!
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
mmmh es steht richtig drin
"Toolbox Data Location"="U:\\Vorlagen_SWX_2011\\Bohrungsassistent\\Solidworks Bohrungsassistent"
Die Abfrage kommt auch nur bei meinen Kollegen.
www.egoproducts.com
grisu486
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
... sehr seltsam ...
Haben die Kollegen die gleichen Rechte? Können sie in den Zweig der Registry schreiben?
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben alle die gleichen Berechtigungen.
Habe auch schon bei uns in der IT nach gefragt, sie können sich das auch nicht erklären....^^
Naja ist ja zum Glück nichts schlimmes.
www.egoproducts.com
