  Neu in SWX
Autor Thema:  Neu in SWX (1505 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle, ich bin zur zeit dabei mich in Solid Works einzuarbeiten.
bis jetzt habe cih zu 99% mit Solid edge konstruiert und vermisse bei SWXSolidWorks einige befehle, die mir bis jetzt immer zeit gespart haben.
Einmal wäre es der Befehl per Knopfdruck auf die nächstgelegene Seite des Bauteils zu sehen.
Bei SWXSolidWorks kann ich, so scheint es, immer nur eine bestimmte ansicht auswählen.
Dieser EBfehl heißt bei Solid edge Allgemeine Ansichten.
zum andern vermisse ich in den 3D-Skizzen die funktion, dass ich zum Beispiel Bohrungen automatisch gegenseitig abhängig machen kann.
auch möchte ich die Befehle der Beziehungen in der Skizze nicht in einem extra untermenü, sondern die wichtigsten auf der ersten ebene.
habt ihr tipps wie ich das so hinbekomme? in den Lehrbüchern habe ich bisher nichts wirklich brauchbares gefunden, oder übersehen.
Vielen Dank im Voraus,
Hassi
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch die Möglichkeit der Ansichtsausrichtung.
Wenn du dich nicht selber blockierst wirst du die Arbeitsweis von SWXSolidWorks auch noch schätzen lernen, denn jedes CAD hat seine besonderen Eigenheiten. Man hat immer das Gefühl mit dem zuletzt gearbeiteten CAD sei alles besser gewesen.
Sonti
PS. Fülle bitte dein Sysinfo aus, dann kann auch genauer auf deine Probleme eingegangen werden.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
frage eins:
ist "normal auf"
entweder das icon in die leiste oben am rand einfügen
oder als short-cut hinterlegen
frage zwei:
warum 3d skizze für bohrungen?
in einer 2d skizze kannst mit horizontal oder vertikal arbeiten
dazu einfach 2 punkte anwählen und dann popt das entsprechende menue schon auf oder wird im featuremanager sichtbar
oder mit der skizzenfunktion ein rechteck erstellen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn du diese Befehle vermisst, kann ich dir versichern, dass diese Dinge in SWX auch vorhanden sind!
STRG+1-7 ist für den schnellen Ansichtenwechsel.
Beziehungen in Skizzen werden rechts im Featuremanager -->Bereich Propertymanager dargestellt und bei entsprechender Auswahl vom System vorgeschlagen.
Gleichsetzen von Bohrungen bekommst du über Werte verknüpfen / Gleichungen hin.
oder im Bohrungsassistenten werden alle Bohrungen des einen Features in einer Eingabe gesteuert!
vlt. solltest du mal euren Support nach einem Dienstleistungstag fragen, dort werden dir sicher alle deine Fragen beantwortet.
BTW:....ich würde im Solid Edge bestimmt auch jede Menge Befehle vermissen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
