  frage zu blechen
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  frage zu blechen (1594 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der version 2011 gibt es ja jetzt den rahmen, der mir die bruttogröße eines blechteiules angibt. nur wie kann cih die abmessungen dieses rahmens, die rahmenlänge und -breite, in die bauteileigenschaften einfügen? ich habe nirgends die möglichkeit dieses mass anzugreifen.
danke
mcraider
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
hello mcraider,
dies ist in den Eigenschaften der Zuschnittsliste hinterlegt und diese Eigenschaften müsstest du abgreifen können.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort.
leider hb ich das nach dem studium der hilfe schon versucht. ich finde unter der zuschnittliste zwar die punkte wie blech usw, aber ich habe dort keine eigenschaften dieich anklicken könnte oder sonst ähnliches
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
die momentan einzige Möglichkeit die mir für die BG einfällt, wäre eine Stückliste einfügen. Die kannst ja so bearbeiten, dass du deine Maße bekommst.
Gruß bbonisch
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Hand kannst du das so machen:
Wenn du den Rahmen vor dir hast, dann bemaße ihn von Hand!
Dann Datei-->Eigenschaften--Benutzerdefiniert.
Dort legst du die beiden Eigenschaften  Länge und Breite an!
Typ Text
und im Feld WERT/Textausdruck den Cursor aktivieren und dann auf das entsprechende Maß klicken!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke, ich dachte, die hätten eine eigene eigenshcfat eingefügt die man ohen zusätzliche slizze und bemassung verwenden kann, einfach automatisch einbezieht!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbonisch:
hello mcraider,
das steht hier, aber ich habe dir noch eine Alternative gezeigt!
