Thema: SWX Absturz bei Speichern unter eDrawings (2677 mal gelesen)
Rene Tumbrink Mitglied IT-Administrator
 Beiträge: 3 Registriert: 17.05.2011 SolidWorks 2008 SP5 x64 SolidWorks eDrawings 2009 SP5 32bit (9.5.0.140) Windows XP 64bit SP2
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem auf einer ganzen Reihe an PCs das Problem, das bereits bei der Auswahl des Dateityps "eDrawings" im "Speichern unter..."-Dialog SolidWorks einfriert (keine Rückmeldung). Die Auswahl sämtlicher anderer Dateitypen funktioniert einwandfrei. Neuinstallation von eDrawings hilft nicht. Weiterhin ist es auch nicht abhängig von bestimmten Dokumenten, da dies auch mit einer leeren SolidWorks-Zeichnung passiert. Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Tumbrink
Hallo Rene, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Klappt das Öffnen der SolidWorks Dokumente direkt von eDrawings aus? Wenn ja, könnt ihr von dort aus dann eine eDrawings speichern? Das wäre zumindest ein Workaround. Ich bin etwas skeptisch, wenn ich deine Sysinfo lese. SolidWorks 2008 als 64 Bit auf XP 64 ... ich bin mir nicht sicher, ob das eDrawings 2008 auch schon 64 Bit fähig war. Unter Umständen gibt es deswegen ein Problem, weil das 32-Bit eDrawings sich nicht sauber in dem 64 Bit SolidWorks einklinkt. Ich hab die Kombination nicht zum gegenchecken hier, aber ich mein das war eine der Neuerungen der 2011, dass es eDrawings auch in 64 Bit gibt - infolgedessen dürfte es vorher nur die 32er Versionen gegeben haben. Ihr könnt ja malspaßeshalber ein 32 Bit SolidWorks auf dem 64 Bit XP installieren und schauen, ob dann das eDrawings innerhalb von SolidWorks zur Verfügung steht. Oder eben wie oben beschrieben die SolidWorks Dokumente direkt in eDrawings aufmachen, dann könnt ihr sogar das aktuellste eDrawings 2011 dafür nehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die herzliche Begrüßung. Werde ich mal ausprobieren, allerdings hätte ich vielleicht dabei schreiben sollen, das wir seit Anfang 2009 genau diese Kombination problemlos einsetzen, und das dieses Phänomen ebenso auch auf PCs auftaucht, die seitdem nicht neu installiert worden sind, wie auf PCs die frisch installiert wurden. Auf einem Test-PC mit Windows 7 x64 besteht übrigens das gleiche Problem. Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von Rene Tumbrink am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Tumbrink
Hallo,Rene wir hatten bei uns auch diese Problematik.  Es gibt scheinbar ein Problem mit Treibern für NVIDIA Grafikkarten.(SPR Nummer ist mir nicht bekannt)Selbst ein updaten auf die geforderten Treiber brache nichts.(HP Z400 Workstation mit Quattro FX1700 Win7 64bit) Setzen jetzt SWX2011 ein mit EDR2011 64bit,bisher keine Probleme. HTH Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit SolidWorks 2011 besteht dieses Problem wirklich nicht. Leider benötigen die restlichen Kollegen aus der IT noch etwa 4 Monate bis der Umstieg auf SolidWorks 2011 so weit ist, da wir im gleichen Atemzug auch auf Windows 7 und Office 2010 umsteigen wollen. Alles neu sozusagen. Mit SolidWorks 2010, das ich gerade hier rumfliegen habe, habe ich allerdings das gleiche Phänomen. Allerdings ist mir gerade über die Mittagspause hinweg aufgefallen, das das SolidWorks zwar hängt, aber anscheinend nach einer Weile wieder aufwacht. Ich werde jetzt noch einer Vermutung nachgehen, ob es nicht eventuell mit dem neuen Lizenz-Server zu tun haben könnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micboelly Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 17.05.2011 Z800 Workstation 24GB RAM NVIDIA Quadro 6000 Windows 7 SolidWorks 2014 SP5 Premium SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Composer SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP2
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Tumbrink
Hallo Rene, ich hatte vor einigen Monaten ein ähnliches Problem. Beim "speichern unter" und nach Auswahl des eDrawing-Dateiformats vergingen bis zu 15 sec., bis SWX wieder reagierte. Hintergrund war, dass SWX für das Speichern als eDrawing eine Professional-Lizenz vom Lizenz-Server "holen" muss. Der Lizenz-Manager läuft bei uns irgendwo im Netzwerk und ist so nicht für jedermann sichtbar. Hilfe und damit die Zeiten verringert hat ein Eintrag in der Datei "hosts" unter "C:\Windows\System32\drivers\etc". Beschreibung siehe in der Datei. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
