  SW 2011 und Nvidia Quadro 4000
Autor Thema:  SW 2011 und Nvidia Quadro 4000 (2641 mal gelesen)
JFK
Sehen Sie sich das Profil von JFK an!   Senden Sie eine Private Message an JFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFK
SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0
HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von euch verwendet die Nvidia Quadro 4000 auf Win 7 64bit 12Gb DDR-RAM (wie ich) und SW2011? Frage werden noch irgendwo spezielle Einstellungen hinsichtlich der Leistung, Kantenglättung etc. für SW gemacht? Bei der alten FX1800 war eine Nvidia Grafik-Systemstuerung für gesonderte Einstellungen mit dabei (installiert).
Ich dachte jetzt könnte man im Rendering (photoview 360) etwas mehr anfangen weil einige Kunden gerne gerne Ilustrationen hätten, aber die Leistung überzeugt irgenwie nicht. Also nicht mehr als mit der alten FX1800.
Gibt ess da einen Trick?
Danke für Antworten.
JFK
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
rendern hat mit der GPU (GraKa) nix zu tun
das geht alles über die CPU
NVIDIA einstellungen gibts auch bei der Quadro 4000 in den Nvidia Systemsteuerungen. -aber wie gesagt nix an diesen Einstellungen wird das Rendering beschleunigen (ausnahme Real-View-Renderer)
ich suche auch noch Antworten auf meinen Thread (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022235.shtml?solidworks) vielelicht kommen dir meine Probleme bekannt vor?
VG
->dream believe dare do!<-
JFK
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WB8,
ja Deinen Thread habe ich gelesen. Leider kann ich Dir nicht helfen.
Einfrieren tut meine Anzeige nicht.
Mein Prozessor ist übrigens ein INTEL Xeon W3565.
JFK
JFK
erstellt am: 16. Mai. 2011 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WB8,
kann leider keine NVIDIA Grafik-Systemsteuerung entdecken.Nur den
NVIDIA nview Desktop-Manager für Bildschirmeinstellungen.
Habe den Teiber 8.17.12.6710 drauf. Liegt es daran?
JFK
WB8
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nicht im Startmenü nch Nvidia Programmen suchen.
Die Nvidia Systemsteuerung verstecken sich entweder in den Systemsteuerungen oder mit der rechten Maustaste auf dem Destop und dann auf Nvidia Systemsteuerungen osä.
der treibr muss egal sein (sollt halt einer sein, der mit SWXSolidWorks funktioniert)
kmw
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einen zertifizierten Treiber.
