  OpenGL - Software Open GL
Autor Thema:  OpenGL - Software Open GL (5155 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es eine Vergleichstabelle, welche Quadro FX Karten in Kombination mit SWXSolidWorks 2011 OpenGL verwenden
und welche auf Software OpenGL umschalten?
Da mein Rechner in letzter Zeit oft Bluescreen hatte, wurde er von unserem Admin neu aufgesetzt.
Danach kam plötzlich die Meldung in SWXSolidWorks:
"Es wurde vor kurzem auf Software OpenGL umgeschaltet."
Leider ist das Feld Grau hinterlegt in den Options von SWXSolidWorks.
Da die Probleme nicht verschwunden sind, wurde jetzt die Grafikkarte getauscht,
von einer Quadro FX 1700 auf eine Quadro FX 380
In den Optionen kann ich weiterhin nicht umstellen, deswegen meine Frage:
Sind die beiden Karten überhaupt mit SolidWorks Open GL fähig?
(Windows 7 64bit SolidWorks 2011 Sp3.0)
THX Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nichts geöffnet hast in SWXSolidWorks kannst Du auch die Open GL Option verstellen.
Gruss Tom
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es bleibt Grau
lg Martin
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
als erstes meine Frage: welche Treiberversion verwendest du? Soweit ich das beurteilen kann, müssten beide Karten Hardware OpenGL unterstützen.
Nächste Frage: wann genau ist das Feld "Software OpenGL" ausgegraut?
Du kannst es nur ändern, wenn du kein Teil/Baugruppe/Zeichnung geladen hast.
Und noch zu erwähnen ist, dass SolidWorks manchmal seine Registrierungseinstellungen bei einem Hardware - Reset vollkommen durcheinander bringt. Von daher wäre es vielleicht ratsam, etwas ältere Anwendereinstellungen neu zu laden, von denen du weißt, dass es funktioniert hat.
So weit erstmal...
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die FX 380 rennt mit diesem Treiber im Moment:
6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Ausgegraut ist die Option immer, egal ob ein Teil geöffnet ist, oder nicht.
mit der FX 1700 wurde der rechner komplett neu aufgesetzt, damals hat sich nichts geändert
lg Martin
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
... hmmmm ...
ich hatte mal einen Fall, da war es genau so, wie Du es beschreibst.
Die Lösung, bzw. die Antwort war folgendermaßen:
An diesem Arbeitsplatz waren zwei Monitore mit sehr großer Auflösung installiert. Dazu war die Farbtiefe sehr hoch eingestellt, das hatte dann die (selbstverständlich zertifizierte) Grafikkarte nicht mehr geschafft. Dann ließ sich "Software OpenGL" nicht mehr ausschalten. Erst das Herabsetzen der Farbtiefe hat es möglich gemacht, "Software OpenGL" auszuschalten. Letztendlich war die Grafikkarte für die gewünschte Auflösung zu schwach.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt manchmal Probleme beim Einsatz von 2 Bildschirmen, welches scheinbar irgendwie mit der Fensterposition zu tun hat...
Lösche hier einfach mal folgenden Eintrag in der Registry:
unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 20??\User Interface\Settings\ >> den Eintrag "WindowPos"
Kommt bei uns immer wieder mal vor...
Mfg Metallica88
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte sein das es an den zwei monitoren liegt
werds mal auf sich beruhen lassen, da ja die karten wirklich vom unteren level sind, glaube ich, das die leistung einfach nicht mithält
wenn ich zeit habe, werd ich es noch mal mit einem monitor versuchen
danke für die antworten!
lg martin
ps: sollte noch wer ideen haben, darf er sie trotzdem schreiben
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grisu486:
... hmmmm ...
JEP!
Genau das ist die Lösung!!!
Hatte auchmal das Problem und rief dann beim Support an!
Farbtiefe ändern und fertig!
Die Farbtiefe kann dann später wieder erhöht werden, OpenGL funzt dann trotzdem.
Grüße,
CAD-Freelancer
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freelancer am 16. Mai. 2011 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
farbtiefe ändern: kein erfolg (geht nur runter auf 16)
auflösung ändern: nach 5 sekunden kopf schmerzen
lg martin
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das mit dem Registry Eintrag geholfen?
Mfg Metallica88
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider auch nicht
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wengan treiba warats gwesen...
ja technicker und admins
aber danke für die unterstützung an alle!
lg martin
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
Erzählst du uns noch, welchen du jetzt verwendest (und mit welchem Betriebssystem und welchen SWXSolidWorks Servicepack)
Danke!
Günter
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karten-Hersteller:  NVIDIA
Kartenmodell:  Quadro FX 380
Ihr aktueller Treiber:  8.17.12.7071
Windows 7 x64
SolidWorks 2011 Sp 3.0 x64 Edition
Office 2007
gerne doch
martin
