  Bestimmtes Worksheet in Excel per Api anwählen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Bestimmtes Worksheet in Excel per Api anwählen (2707 mal gelesen)
hannesoutoftrier
Sehen Sie sich das Profil von hannesoutoftrier an!   Senden Sie eine Private Message an hannesoutoftrier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannesoutoftrier
erstellt am: 15. Mai. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei Excel und Solid Works zu verbinden und hoffe ihr könnt mir wie immer weiterhelfen!
mit dem folgendem Code kann ich auf eine bestimmte Excel Datei und das standartmäßig geöffnete Worksheet zugreifen. Nun möchte ich aber zum Beispiel das Tabellenblatt 2 aufrufen. Ist dies auch unter Solid Works möglich?
Vielen Dank im Voraus!
Johannes
Code:
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application") 'Excel öffnen
ExcelApp.Workbooks.Open "C:\Users\....\Dokument-LEER.xlsx"    'Dokument öffnen
ExcelApp.Application.Cells(j, Spalte)   'Bestimmte Zelle auf aktiviertem Worksheet aufrufen
[Diese Nachricht wurde von hannesoutoftrier am 15. Mai. 2011 editiert.]
Robin69
Sehen Sie sich das Profil von Robin69 an!   Senden Sie eine Private Message an Robin69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin69
SolidWorks2010 SP5.0, MS Excel 2007, Keytech 12.01.01.10, Win XP Professional
erstellt am: 16. Mai. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannesoutoftrier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das sähe dann wie folgt aus:
excelApp.Workbooks("Test.xls").Worksheets("Tabelle2").Cells(j, Spalte).Value  'Bestimmte Zelle auf aktiviertem Worksheet aufrufen
Zum Austesten mit Meldungsbox:
Sub ZelleAuslesen()
Dim excelApp As Object
Set excelApp = CreateObject("Excel.Application") 'Excel öffnen
excelApp.Visible = true 'Excel sichtbar machen
excelApp.Workbooks.Open "C:\Test.xls"    'Dokument öffnen
Ergebnis = excelApp.Workbooks("Test.xls").Worksheets("Tabelle1").Cells(4, 3).Value  'Bestimmte Zelle auf aktiviertem Worksheet aufrufen
MsgBox Ergebnis
excelApp.Workbooks("Test.xls").Close
End Sub
Schönen Tag
Gruß Robin
[Diese Nachricht wurde von Robin69 am 16. Mai. 2011 editiert.]
hannesoutoftrier
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat alles bestens geklappt!
Johannes
