Thema: Photoworks - Taskplaner (2101 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit Rendern über Photoworks und dem Taskplaner? Ich kann den Render-Task einstellen er läuft auch an, dann kommt aber die Meldung, dass SolidWorks auf den erforderlichen Speicherplatz nicht zugreifen kann. Wenn ich das manuell mache, funktioniert das: SolidWorks 2010 SP4.0 unter XP Hat jemand eine Idee oder das schon mal gehabt? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Fretz Mitglied Kundenberater
 Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt - das Rendern im PhotoWorks geht nur nicht wenn ich das Rendern als geplanten Task ausführen will. Sonst geht es ja. Ich habe jetzt auf einem Win7 64bit System beobachtet, dass ich bei reduzierter Bildgröße irgendwann in einen Speicherbereich komme wo es zu gehen scheint. Ich habe dabei ein 5cm JPG mit 118 DPI eingestellt. Dann zieht er 7GB Hauptspeicher ?! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo, ja ist sehr Speicherintensiv. Brauchte einen neuen Rechner da der andere in die Knie ging. Renderzeit 24h war normal. Ich rendere immer mit der Einstellung B2551/H3579 (= A4 Seite) Grüßle Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
weinel Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist wohl tatsächlich ein BUG. Ich habe eine offizielle SPR Nummer dafür: SPR 520342 Bitte dranhängen damit sich da was tut! Hochladen geht leider nicht! ------------------ Gruß weinel [Diese Nachricht wurde von weinel am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weinel Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte das Problem jetzt selbst lösen: Ursache: Ich habe beim Bild eingestellt: Format JPG, Bildgröße 22cm, DPI 118 Er errechnet sich dabei eine Pixelzahl von 2596 für Breite und Höhe. Beim Rendern im Taskplaner nimmt er dann die 2596 als cm und dann wird das Bild riesengroß. Lösung: Nach der Einstellung der 22cm und der DPI einfach auf bei Bildgröße auf Pixel umschalten bevor der Task geplant wird. Ist ein Bug in PhotoWorks 2010. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
