 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: fehlerhafte Dokumentenanzeige beim Einfügen einer Zeichenansicht (1819 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben an mehreren Arbeitsplätzen folgendes Problem: Es sind 2 Dokumente geöffnet EW.0014.500.0000.2L~b und EW.0014.500.0000.2R~e. Wird jetzt eine neue Zeichenansicht in eine Zeichnung eingefügt so kommt bei einigen Usern nur folgendes zur Auswahl: (siehe Anhang WT_940_falsch) Teste ich das Ganze an meinem Arbeitsplatz so wird es auch richtig angezeigt: (siehe Anhang WT_940_OK) Hardware, Grafikkartentreiber sind bei allen Usern gleich und auch die SolidWorks Einstellungen sind weitgehend gleich. Ich habe Testweise mal bei einem User den SolidWorks Ordner aus der Registry \HKCU\Software\SolidWorks gelöscht, und auch per SolidWorks Rx eine Systemwartung durchgeführt. Leider blieb das alles ohne Ergebniss... Wir verwenden SolidWorks2009 SP5.1 mit WinXP 32bit Ich habe auf meinem Rechner allerdings zusätzlich noch SolidWorks 2011 SP3.0 installiert... Hat jemand eine Idee woher der Fehler noch kommen könnte? Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, du hattest völlig recht! finde ich trotzdem seltsam, werd mal sehen wie es denn in Win7 und SWX2011 aussieht und die Info ggf. auch an SolidWorks weiterleiten... Danke Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
