 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Schriftart grundsätzlich ändern (15719 mal gelesen)
zwerch-vom-geberch1 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 16.03.2011 SolidWorks 2010 Firefox 4.0 Windows7 64Bit IntelCore i5-460M Geforce GT540M 8GB DDR3
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Guten, ich hab mal wieder eine dumme Frage...  Ich möchte in meinen Zeichnungen grundsätzlich die Schriftart auf DIN 6776 ändern, ich hab das auch bereits bei Dokumenteneigenschaften mal gemacht und überall auf DIN gestellt, jedoch ist unten das Schriftfeld immernoch in Century...obwohl ich schon überall auf DIN umgestellt hab  Außerdem bleibt die schriftart nicht eingestellt, wie kann ich die in SW für alle Sachen einstellen? Danke im Vorraus.... Die Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
die schriftart für texte musst natürlich dort schon einstellen text anwählen und ändern alle anderen texteinstellungen sind texte, die du neu machst lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Ich nehme an, du hast zu den Eigenschaften verlinkte Textfelder in deinem Schriftfeld. Wenn du diese Schrift ändern willst, musst du das in Vorlagen tun! Dort greifen die Dokumenteigenschaften nicht! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie ändere ich das in den Vorlagen? Und kann mir vielleicht jemand verraten, wo ich stehende Menschen als CAD-Modell her bekomme? [Diese Nachricht wurde von zwerch-vom-geberch1 am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na die DIN-Schrift hab ich ja, also als Schrift direkt, aber ich möchte, dass die grundsätzlich bei allen Konstrutionen als Schrift genommen wird und auch als Beschriftung bei den Zeichnungen, so wie es z.z. alles Century..irgendwas... ist. Und danke für den Link ich such mich hier irgendwie jedesmal tot  [Diese Nachricht wurde von zwerch-vom-geberch1 am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Zitat: Ich nehme an, du hast zu den Eigenschaften verlinkte Textfelder in deinem Schriftfeld. Wenn du diese Schrift ändern willst, musst du das in Vorlagen tun!
Datei öffnen-->Dateityp auf Vorlage stellen-->Vorlage öffnen-->RMB auf Blatt-->Blattformat bearbeiten-->Textzelle zum editieren Doppelklicken-->Schriftart umstellen-->speichern! edith hat die verklemmte Shift-Taste bemängelt ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
das ist bei dir irgendwas versaut oder gelöscht.... geh mal Start-->Ausführen-->regedit-->HKEY_Current_USER-->Software-->Solidworks Den Ordner Solidworks markieren und entfernen drücken! Dann neu Starten, jetzt ist dein System wie nach der Neuinstallation! ggf. Installation reparieren! Aus der Ferne betrachtet, fällt mir hier nix ein, woran das sonst liegen könnte! Ein normales Verhalten ist das nicht! Kannst du vlt. nochmal schreiben, wie du die vonmir gesendeten Templates in dein System eingepflegt hast. Nimms mir nicht übel, aber ich glaube, du solltest mal ne Schulung besuchen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würd ich gern machen, also die Schulung, aber da fehlt Zeit und Geld  Ich habe die Zeichnungsdatei aus deinem Templates-Ordner kopiert und in meinen gesetzt und meine ersetzen lassen. Wenn ich jetzt eine neue Zeichnung mache, kann ich mir ja auch wieder Blattformat aussuchen und das Textfeld ist auch wieder da.... Aber wenn ich versuche das so umzusetzen mit dem Vorlage öffnen, da ist das Blatt wieder weiß und ohne Schriftfeld... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleeping sun6 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 32 Registriert: 07.03.2007 SolidWorks 2009 x64 SP 4.0 Windows XP 64 Office 2003
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Hallo! Also wenn ich meine .drwdot öffne, ist das Blatt auch leer, ohne alles. Wenn ich Änderungen an einer Zeichnungsvorlage mit Rahmen und Schriftfeld machen möchte, dann öffne ich eine neue Zeichnung. Dort kann ich dann über "Blattformat bearbeiten" das Schriftfeld bearbeiten. Anschließend speichere ich das Blattformat über Datei - "Blattformat speichern" in meinem Ordner ab. Das muss ich dann aber bei jeder Blattgröße einzeln machen oder einen Block für das Schriftfeld erstellen und den in jeder Blattgröße einfügen. Vielleicht klappt es ja so! :-) Ein schönes Wochenende! Susann [Diese Nachricht wurde von sleeping sun6 am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
