  eDrawings 2011 schließt sich nach 20-40 Sek
Autor Thema:  eDrawings 2011 schließt sich nach 20-40 Sek (2470 mal gelesen)
Pastry
Sehen Sie sich das Profil von Pastry an!   Senden Sie eine Private Message an Pastry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pastry
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe nach der Umstellung auf eDrawings 2011 auf WinXP SP3 das Problem, dass sich eDrawings nach dem Öffnen eines Dokumentes innerhalb von 20 - 40 Sekunden wieder schließt. Keine Fehlermeldung, kein Hinweis, nichts. Es macht keinen Unterschied, ob ich eDrawings mit SolidWorks-Lizenz lade oder ohne. Den DocumentManager habe ich bereits auf 2011 geupdated. Hat jemand eine Idee?
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pastry 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm - keine Antwort bis jetzt
dürfte ein spezielles problem sein
gehts hier um die 32bit oder 64bit version von edrawing?
bitte auch sicherstellen,dass alle Microsoft komponenten richtig installiert sind.
am besten man installiert das edawing über den SolidWorks installation manager der checkt die details rund-herum...
->dream believe dare do!<-
Pastry
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler mittlerweile gefunden. Nvidia Quadro4 980 XGL Graphikkarten funktionieren mit eDrawings 2011 unter XP 32bit nur mit der Treiberversion 91.36. Hätte ich eigentlich schneller drauf kommen müssen.
Vielen Dank an alle, die sich den Kopf zerbrochen haben.
