  Abspalten Feature für Blech
Autor Thema:  Abspalten Feature für Blech (2901 mal gelesen)
B.Nutzername
Sehen Sie sich das Profil von B.Nutzername an!   Senden Sie eine Private Message an B.Nutzername  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Nutzername
SW2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert das Abspalten Feature nicht bei mehrfach gekanteten Blechteilen? bzw.: warum klappt keine abwicklung der resultierenden Teile?
Ich habe das Teil dann mehrfach als Kopie gespeichert und jeweils einen Teil weggeschnitten aber das Abspalten Feature hätte mir besser gefallen.
Wünsche einen schönen Tag,
Jens
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Nutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du Deine Blechkonstruktion nicht als Multibody?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
B.Nutzername
SW2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze Teil wäre nach meiner Erfahrung aus einem Teil zu fertigen gewesen aber der Mann an der Kantpresse hätte es lieber geteilt.
Beim nächsten mal werde ich wohl direkt mit mehreren Körpern arbeiten, allerdings verstehe ich nicht den Sinn, warum sich so ein Teil nicht teilen und anschließend abwickeln läßt?
Danke Dir
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Nutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, vlt. ist es besser, wenn du dein Teil erst fertig konstruierst(als normales Solid), dann abspaltest und erst nach dem abspalten zu blech konvertierst oder Biegungen einfügst.
Hast du es auf diesem Weg schon mal probiert?
B.Nutzername
SW2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
nein, bisher nicht, aber für´s nächste mal werde ich das mal versuchen. Ich dachte nur bisher, daß das nachträgliche "zu Blech konvertieren" mehr mögliche Fehlerquellen bietet, als der direkte Weg über die Blechfeatures.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Nutzername 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
dies funzt in SW2011, da kannst dann bei dem Feature zu Blech konvertieren das Blechteil nachträglich bearbeiten. Und in SW 2011 funktioniert es auch mit Abspalten, es wird dann eine zusätzliche Abwicklung erstellt. War aber der Meinung, dass es in SW2010 aber auch schon funktioniert hätte.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
