  Macro Schriftfeld-konf von Stefan Berlitz
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro Schriftfeld-konf von Stefan Berlitz (1864 mal gelesen)
MIREMI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MIREMI an!   Senden Sie eine Private Message an MIREMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIREMI
HP EliteBook 8740W, WIN7, 16GB RAM, NVIDIA FX 3800 Quadro 1GB, Intel Core vPro
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe versucht in das Macro "Schriftfeld-konf" von Stefan Berlitz die Variable "BENENNUNG" mit "Schichtdicke" zu ersetzen. Habe überall im Code "Benennung" mit "Schichtdicke" ersetzte.
Es kommt der "Fehler beim Kompilieren! Variable nicht gefunden!" Wo sind bitte die Variablen definiert.
Am nächsten Versuch habe ich mich nicht getraut. Aus "Schriftfeld" + "Schriftfeld-konf" ein Macro zu machen was oben im Eingabefeld die Konfig anzeigt, darunter für jede Konfig den Wert für "Schichtdicke" eingeben kann statt "Benennung" und in die Konfigspec. schreibt.
Weiter unten dann die Felder für die Benutzerdefinierte Eigenschaften
"Anfragenummer"
"Angebotsnummer"
... u.s.W
Vielen Dank
MIREMI
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an , du hast die Liste nicht erweitert!
Unter Datei-->Eigenschaften gibt es einen Button "Liste bearbeiten"
Dort müsstest du "Schichtdicke" anlegen.
Dann sollte das gehen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Olaf,
das kenne ich. Ich möchte einen Macro auf Basis der zwei Macros von Stefan mit den Funktionen die ich im ersten Beitrag beschrieben habe.
MIREMI
