 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Installations Buttons nicht anklickbar (4376 mal gelesen)
Joschi71 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2011
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit Solidworks 2010 SP2.1 . Ich möchte Solidworks von der Original CD installieren, das Fenster des Installationsmanager öffnet sich auch ganz normal. Jedoch wenn ich auf den Button "Weiter" oder auch "Abbrechen oder Hilfe" klicken möchte, passiert nichts. Auch mit der Tastatur kann ich die Buttons nicht makieren und benutzen. Ich habe Solidworks jetzt manuell installiert, Photoview, Toolbox und andere Tools funktionieren aber nicht bzw. benötigen den Lizensschlüssel (Habe einen gültigen Schlüssen, kann ihn aber nicht eingeben, da der installationsmanager nicht funktioniert) Vor einem halben Jahr hatte ich die selbe Version schon einmal installiert, ohne Probleme. Ich habe diese Version aber damals vollständig deinstalliert. Hat jemand eine Idee warum ich die Buttons im Installationsmanager nicht anklicken kann? Kann mir Notfalls jemand erklären wie ich die Tools manuell installieren kann? Informationen zu meinem PC: Windows XP Home SP3 Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2,33GHz# 2GB Ram Gruß, Joschi71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joschi71
Joschi71 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich weiß habe ich Solidworks komplett deinstalliert. 1. über Systemsteuerung --> software 2. Ordner gelöscht 3. Diese Einträge aus der Registrierung gelöscht: [-HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\DesignSource] [-HKEY_CURRENT_USER\ Software\GSSL] [-HKEY_CURRENT_USER\ Software\Moldflow] [-HKEY_CURRENT_USER\ Software\SolidWorks BackOffice] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\SRAC] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010] So steht es jedenfalls auf der Solidworks Seite Eigentlich müsste es aber selbst wenn Solidworks nicht komplett deinstalliert wurde, funktionieren. Ich würde eher vermuten das mir irgendwelche Treiber oder ähnliches fehlen, ich bin aber auf de Gebiet nicht gut informiert. Gruß, Joschi71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joschi71
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joschi71
Der Installation Manager benötigt einige Web-Komponenten welche mit SWX  mitinstalliert werden. Ich vermute, dass eine dieser Komponenten defekt ist. bei einer deinstsallation/Neuinstallation werden diese Komponenten nicht aktualisiert und auch nicht repariert. schau mal unter den system requirements und repariere jene Programme welche nicht von SolidWorks kommen oder -noch besser- such in der knowledgebase von SolidWorks nach diesem falschen Verhalten! lg ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joschi71 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal vielen dank für die schnellen Antworten. @Krümmel Nein, vorher habe ich eine Schülerversion benutzt, jedoch selbe Version und SP. Da fehlen mir aber inzwischen leider einige Funktionen wie Toolbox oder Photoview. Daher habe ich eine original CD mit kompletten Funktionsumfang und einer anderen Seriennummer bekommen. Der CD inhalt der beiden Versionen ist übrigens identisch, abgesehen das bei der Schüler Version nur die Dateien für Solidworks Core sind, ohne andere Tools. Jedoch ist auch beim installationsmanager der Schülerversion das selbe Problem. @ WB8 Danke, für den Tip. Ich bin leider nicht so fit auf diesem Gebiet, daher kann ich mit den Begriffen "system requirements" und "knowledgebase" nicht viel anfangen. "system requirements" kenne ich bloß als Systemvorraussetzung, da verstehe ich den zusammenhang zu meinem Problem aber nicht.  Google hat da auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Könntest du mir die Begriffe kurz erleutern? Vielen dank für die Antworten, über weiter Ideen würde ich mich freuen Gruß, Joschi71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joschi71
Hallo, das einfachste wäre Rechner neu aufsetzten Also FormatC, Betriebssystem wieder installieren, und SWX auf den frischen Rechner. Hört sich hart an, ist aber meistens der schnellste Weg. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joschi71 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe jetzt meine Festplatte formatiert und Windows neu aufgespielt. Alles funktioniert super! Ich hätte das Problem zwar gerne anders gelöst, ist aber wohl die einzige Möglichkeit gewesen. Vielen Dank Krümmel  Gruß, Jsochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joschi71
