  Profil für die Austragungsbahn kann nicht erstellt werden
Autor Thema:  Profil für die Austragungsbahn kann nicht erstellt werden (3225 mal gelesen)
FeuerTobi
Sehen Sie sich das Profil von FeuerTobi an!   Senden Sie eine Private Message an FeuerTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeuerTobi
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in Solidworks ein, habe die ersten Tutorials durch und bekomme oben genannten Fehler, wenn ich einen Schnitt als "Lineares Muster" verfielfältigen will:
! "Profil für die Austragungsbahn kann nicht erstellt werden" !
Hintergrund:
Ich möchte einen Faltenbalg Tiefziehen (Thermoformen, aus einer PE-Schaummatte). Dazu brauch ich eine gefräste Negativ Form die ich in Solidworks erstelle.
Ich habs auch schon anders rum probiert: Dass ich die Falten als Auftragung draufsetze (statt wegschneiden), selbe Fehlermeldung. (Wäre eh unpraktischer, weil ich dann die Innenmaße definieren muss, statt die Außemaße)
Was mach ich falsch? Oder gibts einen viel besseren Weg?
Danke für die Hilfe,
Tobi
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerTobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
die Vorschau des Musters ist schon nicht ganz koscher.
Bbenutze nicht das letzte Feature zum Mustern, sondern deinen ganzen Körper, dann könnte es klappen. (anderes Auswahlfenster im Befehl lineares Mustern)
Grüße Günter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerTobi 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst 2 ausschnitte
linkes halbes dreieck
dann ein ganzes dreieck
das du auch mustern kannst
und dann das letzte dreieck
du hast vermutlich zwei dreiecke erstellt
mach das ganze mit einem dreieck
lg
martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerTobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Faltenbalg.rar
mal so ein schnellschuss!
Ich habe im Gegensatz zu dir die Körperkante als Musterreferenz benutzt
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
