  Farben der Schnittflächen beim Baugruppenschnitt
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Farben der Schnittflächen beim Baugruppenschnitt (9072 mal gelesen)
christian73hl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von christian73hl an!   Senden Sie eine Private Message an christian73hl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian73hl
Solid Works 2010 SP4
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutiger Solidworks-Anfänger und habe folgende Frage:
Wenn ich eine Schnittansicht (#Ansicht #Anzeige #Schnittansicht)in der Baugruppe habe, sind die Schnittflächen aller Bauteile gleich. Somit erkennt man genau gar nichts mehr. Ich meine, in der Schulung (SW2011) waren die Flächen in der jeweiligen Bauteilfarbe dargestellt.
Muss ich irgendwelche Optionen einstellen, oder liegts an meiner 2010er Version?
Oder ist es mal wieder Fehler 70? (70cm vor der Bildschirm  )
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du einstellen einfach auf die Zeichenansicht klicken und dort schattiert mit Kanten anklicken (siehe Bild)!
christian73hl
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im 3D-Modus, nicht in der Zeichnung. Ich meine den dynamischen Schnitt, den man so schön mit der Maus hin- und herschieben kann!
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber das hättest du ja auch direkt schreiben können. Nur um missverständnisse vorab zu klären siehe Bild.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
den    Körpern       die Farbe zuweisen...
Dann funzt es.
G.  thomas
christian73hl
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sil88:
Sorry, aber das habe ich. "...Wenn ich eine Schnittansicht (#Ansicht #Anzeige #Schnittansicht)in der Baugruppe...."
Ich habe nochmal 2 Bilder beigefügt, um mein Anliegen zu verdeutlichen. Im Bild "Schnittebene1" sind alle Schnittflächen blau. Man erkennt dort nichts. Gehe ich mit Bestätigen raus, sind die Flächen wie ich sie haben möchte. Genau dieses Erscheinungsbild hätte ich gerne, wenn ich die Schnittebene hin- und herschiebe (also bevor ich das Fenster "Schnittansicht" mit dem grünen Häkchen verlasse.
Ist das möglich?
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal bei deinem Bild den Hacken bei Schnittfläche anzeigen raus.
Dann müsste es so sein wie auf meinem Bild und so ist es doch dein Wunsch oder?
christian73hl
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht. Dann werden die Teile nur als Hülle dargestellt.
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mir erklären was du mit Hülle meinst? Ich hab noch ein Bild gemacht so ist es aber falsch oder?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
G.  thomas
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt aber seltsam!
Bei mir sieht das nicht so aus (wenn die körper nicht hohl sind werden die auch nicht so angezeigt)!
christian73hl
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen Dank für die vielen Bildchen! Mit anderen Worten: Es geht nicht, oder? Solange man die Schnittebene verschiebt, werden die Teile hohl dargestellt.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian73hl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christian73hl:ok, [...] Es geht nicht, oder? Solange man die Schnittebene verschiebt, werden die Teile hohl dargestellt.
Ich befürchte das ist einfach ein Performance-Thema. Du möchtest auch bei komplexen Baugruppen noch ein live-Bild des Schnittes haben. Da bleibt nicht so viel Zeit, für alle Körper neue Abschlussflächen zu rechnen und für eine grobe Übersicht ist es normalerweise auch ausreichend.
Grüße Günter
