   Einsatz von Solid Works mit Smap 3d
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Einsatz von Solid Works mit Smap 3d (2531 mal gelesen)
blasi
Sehen Sie sich das Profil von blasi an!   Senden Sie eine Private Message an blasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi
AutoCad 2008
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 04. Mai. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurzeit verwenden wir AutoCad 2008 für den Rohrleitungsbau.
Wir würden gerne auf Solid Works / Smap 3d umsteigen. Hat jemand Erfahrung damit bzw. kann jemand darüber etwas berichten: Vorteile, Nachteile, Schwierigkeiten? ……
Vielen Dank im Voraus.
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich dir nur einen Link geben wo es Demoversionen zum Testen gibt http://www.softguide.de/prog_t/pt_1225.htm.  Aber ich hoffe das hilft dir auch ein wenig weiter!
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad gesehn das bei dem Link die Seite nicht richtig aufgerufen wird .
Aber kopiers dir einfach mal das hier (http://www.softguide.de/prog_t/pt_1225.htm) oben in die Adressleiste rein, dann sollte es funktionieren.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben schon Erfahrungen gesammelt mit Smap 3D.
(Sofern ihr in österreich zu Haus seid.)
Wenn ihr Demos, Schulungen etc braucht wendet euch am besten mal an Smap3D direkt, die sind froh wenn Sie Dir weiterhelfen können.
lg
->dream believe dare do!<-
blasi
AutoCad 2008
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WB8,
wir sind aus Bayern
kannst Du dazu kontere Angaben machen ??
Vielen Dank !!
