Thema: Ellipse bemaßen (11371 mal gelesen)
Blömeke Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2011
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in SolidWorks 2010 in einer Zeichnungsableitung eine Ellipse bemaßen. Es handelt sich um die Draufsicht einer mit dem Skizzenfeature "Ellipse" erstellte Ellipse und keine, die sich z.B. durch eine schräge Ansicht auf eine Bohrung ergibt. Beim Anklicken der Ellipse im Bemaßungsbefehl erhalte ich die Meldung, dass das gewählte Element nicht in eine Linie oder Kreisbogen umgewandelt werden kann, ich habe aber auch nicht die Möglichkeit, die Außenpunkte der Ellipse zu "greifen". Vielen Dank und mit feundlichem Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blömeke
Hallo Andreas, wenn du diese in der Skizze bemasst hast, dann kannst du diese Bemassungen mit Modellelemente in der Zeichnung übernehmen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blömeke
Hallo Bloemeke, habe das auch mal gerade versucht und funzt einwandfrei. Elli gezeichnet, die vier Punkte selektiert und die Maße angelegt. Wenn es nun nicht klappt, dann zieht doch einfach konst. Linien senk. und waag. durch den Mittelpunkt und leg das Ende auf die Elli und schon haben wir was hingefuscht Gruß Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, guter Tip mit den Modellelementen, hat geklappt. Vielen Dank!! @Duckbone: Es ging um die Bemaßung in der Zeichnung, nicht in der Skizze ------------------ Für die einen ist es SolidWorks, für die anderen der wahrscheinlich längste Virus der Welt. [Diese Nachricht wurde von Blömeke am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blömeke
... schon klar, ich meine ja auch die Zeichnung, du hattest es ja in deiner Frage genau beschrieben. Gruß Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blömeke
zur Verdeutlichung: ... BT erstellt, "Zeichnungsableitung" gemacht, und beim Versuch der Bemassung deinen beschriebenen Fehler erhalten. Somit... Schon klar, dass nicht das optimale ist, aber zumindest war es das "kleine Lichtlein, das daher kam, als nichts mehr ging" Gruß Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
