  Qualität der pdf Dateien verbessern
Autor Thema:  Qualität der pdf Dateien verbessern (14825 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in SW die Qualität oder Auflösung beeinflussen, besonders wenn man aus dem 3d heraus im pdf (2d) Format speichert ?
Ich meine damit Auflösung der Pixelbilder und antialias der Linien (Treppenstufen usw).
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
einen virtuellen Drucke benutzen - z.B. PdfCreator...
http://sourceforge.net/search/?q=pdfcreator
G.   thomas
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder versuch mal ob du unter Optionen was einstellen kannst (im pdf-dokument)!
kmw
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, den benutz ich grad. Hab dort 600 dpi eingestellt und erhalte trotzdem üble Treppenstufen, die sonst nur bei deutlich gröberer Auflösung entstehen. Die Ergebnisse waren schon besser, auch wenn ich direkt in SW als pdf speichere.
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal bitte ein Bild und lad es hoch am besten mit den eingestellten Optionen dazu.
lg
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw
Habe folgenden pdf Test gemacht:
1. Baugruppe mit Acrobat erstellt > Ergebnis > gestufte Linien
2. Baugruppe mit Speichern unter  > Ergebnis > gestufte Linien
  (600 dpi, Feine Linien)
3. Zeichnung mit Modellansichten mit Acrobat erstellt > Ergebnis >  gestufte Linien
4. Zeichnung mit Modellansichten mit Speichern unter erstellt > Ergebnis > Keine gestuften Linien!(600dpi, Feine Linien.
Gruss Swion
kmw
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.
Jetzt ist es so, wir haben hier schön öfter mit speichern unter einer SW 3d Baugruppe annehmbare Ergebnisse erzielt.
Irgendwas hat sich jetzt verstellt und dieselbe Baugruppe liefert jetzt mit speichern unter als pdf speichern ein schlechteres Ergebnis.
Die alten Daten wurden allerdings noch mit SW2008 erstellt und jetzt arbeite ich mit dem aktuellen SW2011.
Vermutlich hab ich irgendwas in meinen Optionen verstellt ?
Ich hab auch kein Acrobat.. ich hab nur SW und als Druckertreiber den pdf creator.
Meine Einstellungen unter Optionen sind auf maximale Qualität eingestellt.
Ich kann also nur snapshots vom Bildschirm machen und die mit dem Druckertreiber zu einem pdf umwandeln oder mit speichern unter direkt ein pdf erstellen.
Was ich bisher nie gemacht habe, ist von meiner Baugruppe erst eine Zeichnung zu erstellen.. das werd ich jetzt mal machen. Es geht mir ja hier in diesem speziellen Fall nur um snapshots für kleine Katalogbilder.
kmw
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt kurzerhand die Bilder mit dem integrierten Modo-PhotoView360 erzeugt und hier kann ich meine Bildauflösung perfekt einstellen.
Ist halt nur nicht ganz einfach zu bedienen, aber dafür sehen die Ergebnisse umso besser aus.
Vielen Dank für die Hilfe
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch aus dem 3D sog. TIFF Bilder (unkomprimiert) erzeugen und dessen Auflösung einstellen (Speichern unter ->Optionen<-)
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Matthias Stiller
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Stiller an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Stiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Stiller
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte die gleiche Anfrage von einem Anwender.
Dieser hatte vergessen die Blattgröße einzustellen.
Dadurch wurde eine A0 Zeichnung als A4-PDF ausgegeben.
Trotz hoher Auflösung sah dieses PDF im Originalformat so aus, wie von Dir beschrieben...
Grüße aus Hessen,
Matthias
kmw
erstellt am: 19. Mai. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blattgrößen setzten ja voraus, das ich aus dem 2d drucken möchte, oder ?
Grundsätzlich hatte ich vor, Bilder direkt aus dem 3d ins 2d-pdf abzuspeichern, da kann man doch gar keine Blattgröße einstellen.
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas umständlicher, vielleicht, aber super Resultat:
Baugruppe auf leeres Blatt legen. Darstellungs-Einstellungen (Kanten ein/aus, Massstab...) vornhemen, Speichern unter... .pdf - etwas länger warten - PDF öffnen und staunen. Jetzt ist plötzlich alles als Vektoren gespeichert. Keine Pixel-Grafik mehr.
Wenn Du das öfters machen willst, dann könntest Du Dir ja ein Makro schreiben.
http://www.worldcommunitygrid.org
kmw
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht gut, ein pdf im A0 Format mit 600 dpi reicht selbst höchsten Ansprüchen.  Interessant das man die Geometrie dann Vektorformat hat, selbst bei 1600% Vergrößerung sind die Konturen sauber, und man kann dann in jeder Auflösung das Bild zbsp. nach Photoshop importieren und rastern.
Vielen Dank für den Hinweis.
Matthias Stiller
IT Manager
SWx 2019 (x64) SP5.0
SAP, Keytech PLM, Varbox
Win10 Pro x64
32GB RAM
(ca. 40 WS m. versch. nVidia)
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Na super: wer lesen kann ist klar im Vorteil...
...aber Du hast ja inzwischen die Antwort bekommen.
Diesen "etwas umständlicheren Weg" verwenden wir auch immer dann, wenn bessere Qualität für die 3D-Ausgabe gewünscht wird!
Grüße aus Hessen,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias Stiller am 19. Mai. 2011 editiert.]
