 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Unterbaugruppen beweglich machen (13492 mal gelesen)
zwerch-vom-geberch1 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 16.03.2011 SolidWorks 2010 Firefox 4.0 Windows7 64Bit IntelCore i5-460M Geforce GT540M 8GB DDR3
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid mir gegrüßt, ich habe bereits versucht ein Thema zu finden, was schon existiert, leider habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Und zwar baue ich derzeit eine Anlage in der auch Roboter mit eingebunden sind, diese habe ich bereits als Baugruppe und habe nun diese Baugruppe in meine Anlagenbaugruppe integriert, nun sind ja die Unterbaugruppen nicht mehr beweglich, ist es möglich, dass man diese Bewegungen wieder aktivieren kann? Vielen Dank im Vorraus Die Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Franzi schau mal in der Hilfe unter "Flexible Baugruppe" Rechtsklick auf eine BG: Komponenteneigenschaften -> Flexibel Haken rein für einstellbare Konfigurationen (links daneben) .. ------------------ Wohnung |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Hallo Franzi, Du musst die entsprechende Unterbaugruppe in deiner übergeordneten Baugruppe als flexibel einstellen. (Rechte Maustaste auf Unterbaugruppe und dort in Eigenschaften BG auf flexibel stellen) Vorsicht vor mehreren gleichen Unterbaugruppen, die in gegenseitiger Abhängigkeiten arbeiten. Das bereitet SWX mit unter Probleme. Typisches Beispiel ist eine Schublade mit zwei gleichen mehrstufigen Teleskopschienen, die parallel arbeiten. Da legt sich SWX gerne in einer Rekursion schlafen... Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
flexible baugruppe sollte dir weiterhelfen jedoch warne ich dich, das was du gerade beschribst, ist eher thema für konfigurationen, nicht für flexible baugruppen damit meine ich, flexible baugruppen brauchen viel rechenleistung, weil jedes mal die baugruppe komplett durch gerechnet werden muss... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Das Zauberwort hierfür heisst "flexible Baugruppe"! Wenn du in deiner Oberbaugruppe mit der RMT auf die zu bewegende BG gehst und dort die Eigenschaften aufrufst, kannst du einen Haken setzen. Danach sollte sich dein Roboterarm mit dem ihn zur Verfügung stehenden Freiheitsgraden bewegen können. Achtung: Diese Funktion ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann für Fehler in deiner Oberbaugruppe verantwortlich. Daher rate ich dir, nach Gebrauch den Haken wieder zu entfernen! Edit: Wer lange an der Formulierung feilt, verliert... ------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
 Halo Martin, ein sehr guter Hinweis!!! Zu erwähnen wäre noch die unangenehme Sache mit den Verknüpfungen, die manchmal dadurch kaputt gehen können. Man sucht sich den Wolf, findet nichts und stellt wieder auf STAR. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Respekt, Respekt! Innerhalb einer Minute dreimal die gleiche Antwort und in insgesamt drei Minuten fünf gleiche Antworten. Muss was dran sein an der "flexiblen Baugruppe". Kann ich dir nur empfehlen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Das wäre ein Fall für die experimentelle Sozialpsychologie, ob du genau so viele Antworten erhalten hättest, wenn du mit " der Franzi" unterschrieben hättest  , oder nicht genau zur Zeit der typischen Mittagspause. Nein, ich unterstell gar nix.... nie, auf keinen Fall. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Zitat: Original erstellt von GWS: ... ob du genau so viele Antworten erhalten hättest, wenn du mit "der Franzi" unterschrieben hättest ...
Wo du alles hinschaust! Soweit unten lese ich nie! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
