  bearbeitetes Biegeteil erneut runden
Autor Thema:  bearbeitetes Biegeteil erneut runden (3557 mal gelesen)
flyingstar83
Sehen Sie sich das Profil von flyingstar83 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingstar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mantel.rar
Hi zusammen,
wie bekomme ich dieses Teil wieder zurück gebogen, sodass die Bohrungen und Senkungen auch mitgebogen werden?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu nutzt man enfalten/falten ! (Siehe Bild)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
  He, he... (noch 2)
in 2007 (bei mir) gehen die Senkungen nicht mit - nur simple Löcher
G.  thomas
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
Hi, wollte dir eigentlich das geänderte Teil reinstellen. Hab aber Version 2011
Ich hoffe das Bild geht auch!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sil88,
abgesehen vom Thema selbst:
nach dem Du das Rohr (in Echt!) gebogen hast, will ich es sehen... Vor allem den KNICK
G.  thomas
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mantelverbogen.zip
da kannst du mal sehn was ich an guten Tagen so alles kann!
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe früher (TM) in meiner Lehre ein ähnliches Blechteil bearbeiten müssen und es wurde nach dem Biegen gebohrt und gesenkt.
Wenn man also den Bohrungsassistent nach dem Biegen anschmeißt, dann als 3D-Skizze und die Senkungen sind dann auch drin. Danach abwickeln will keiner mehr.   (Zumindest nicht die Löcher mit Senkungen)
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 02. Mai. 2011 editiert.]
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir sind die senkungen nach der abwicklung auch nicht mehr drinne :-(
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2010-Teil2-Mantel-RHess.SLDPRT.txt
Hallo Zusammen,
hier ein Beispiel für den Mantel. Mit dem Verbiegen würde ich nur arbeiten, wenn es nicht anders geht. Ist verdammt Performancelastig.
Im Anhang habe ich mal ein in meinen Augen einfachen Weg dargestellt mit SW2010.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann die datei leider nicht öffnen. würdest du das teil von grund auf anders aufbauen?
Unser Kunde kommt um elf und bis dahin würde ich gerne die Baugruppe zusammen haben und
ihm die Zeichnungen mitgeben. steh bissel unter Druck und SWXSolidWorks ist grade nicht mein bester
freund :-(
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja. Hier mal drei bilder auf die Schnelle. Das sollte reichen, damit Du das aufbauen kannst.
MFG Robert Hess.
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das probiert, klappt ganz gut, aber die Senkungen gehen immernoch nicht mit
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flyinstar83,
soviel ich noch weiß, ist das eine Einschränkung in der 2007, dass die Senkungen nicht funktionieren in der Abwicklung. Du kannst vielleicht einen Rotierten Schnitt oder eine Bohrung mit Fase testen. Vielleicht wird eine davon abgewickelt.
Gruß Bernd
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey klasse, hab einfach die Durchgangsbohrungen rein und nach dem Runden dann die Fasen als Senkung
Super Tip, danke
