  Darstellung von Maßen in Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Darstellung von Maßen in Zeichnungen (1453 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Darstellungen von Maßen in Zeichnungen.
Ich habe mehrere Maße mit Toleranzen in einer Zeichnung. Einige davon haben die Toleranzangabe 0 0.
Wenn ich versuche diese zusammen - mit gedrückter Maustaste - auf keine Toleranz einzustellen, werden mir diese nach der Aktualisierung (STRG+q) wieder angezeigt. Ändere ich die Maße einzeln, funktioniert es einwanfrei.
Ist da etwas zu machen?
Sven
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne kleine Frage. Hast du das als Einstellung das automatisch Toleranzen angegeben werden oder keine?
Bei mir gibt es nämlich keine Probleme wenn ich Strg gedrückt halte die Maße anklicke und dann die Toleranz ändere geht es bei allen mit und bleibt auch nach drücken von Strg+Q so.
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist im Bauteil der Fall.
Seltsam nur, dass es funktioniert, wenn ich die Darstellung der Maße einzeln ändere.
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du SolidWorks schon mal geschlossen und wieder geöffnet?
Geht das bei anderen Zeichnungen von Bgr mit Strg? Hat das bei vorherigen Zeichnungen funktioniert?
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Egal bei welchem Bauteil oder Zeichnungsvorlage. Dieses "Problem" tritt bei mir immer auf.
Ich habe auch schon die Toleranzangaben des Bauteils geändert --> gespeichert --> und neu geöffnet - ohne Erfolg.
Selbst wenn ich die Maßdarstellung im Bauteil ändere, übernimmt die Zeichung die Darstellung nicht.
