  (API) Abfrage ob mehr als 1 BG offen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  (API) Abfrage ob mehr als 1 BG offen (1805 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich möchte in einem Makro für Baugruppen am Anfang abfragen, ob mehr als nur diese eine Baugruppe offen ist. Sind mehrere BG´s oder auch Teile auf, soll eine Meldung kommen. Kann mir da jemand mal kurz auf die Sprünge helfen? Ein kurzer Tipp für die Suche in der API-Hilfe würde mir reichen...
Bei meiner Suche im Forum bin ich auf diesen Thread gestoßen, der entspricht aber nicht ganz dem, was ich suche bzw. habe ich keine Ahnung, wie ich dieses Beispiel für mich anpassen kann.
Schon mal vielen Dank für´s lesen!
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
das kannst du auf verschiedene Weise lösen, z.B. mit SldWorks::GetDocuments (Beispiel siehe Get Paths of Open Documents), ich hab es hier als Beispiel mit der "klassischen" Traverse über die geöffneten Dokumente gemacht. Du musst nur beachten, dass auch geladenen Komponenten von Baugruppen oder Modelle von Zeichnungen als geöffnet gelten. Dafür den "Umweg"§ über die Sichtbatkeit im Code, je nachdem, ob du alle geöffneten oder nur alle "offenen" Dokumente haben willst
Code:
Sub main()
    Dim swapp     As Object
    Dim ModelDoc  As Object
    Set swapp = Application.SldWorks
    Set ModelDoc = swapp.GetFirstDocument
    While Not ModelDoc Is Nothing
        ' vollständig geladene Baugruppenkomponenten oder Modelle aus Zeichnungen
        ' zählen als geöffnet, sind aber nicht sichtbar
        ' Also nachschauen, ob das ModelDoc "sichtbar" ist
        If ModelDoc.Visible = True Then
            ' sichtbar, also "geöffnet"
            Debug.Print "Geöffnet und sichtbar: " & ModelDoc.GetPathName
        Else
            Debug.Print "   Geöffnet aber nicht sichtbar: " & ModelDoc.GetPathName
        End If
        Set ModelDoc = ModelDoc.GetNext
    Wend
End Sub
Du musst also für deinen Fall nur einen Zähler mitlaufen lassen, wie viele der geöffneten Dokumente sichtbar sind und bei mehr als einem eine Warnmeldung bringen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für deinen Tipp!
Nachdem ich gestern ein wenig damit rumgespielt habe, ist folgendes rausgekommen:
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim myDwgDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part As Object
Dim ModelDoc2  As Object
Dim filename As String
Dim count As String
Dim DwgPath As String
Dim Pdminfo As String
Dim CloseErrors As Long
Dim CloseWarnings As Long
Dim NumDocsReturned As Long
Dim swAllDocs As EnumDocuments2
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
Const swDocDRAWING = 3
Set swApp = Application.SldWorks
Set swAllDocs = swApp.EnumDocuments2
Set ModelDoc2 = swApp.GetFirstDocument
Set Model = swApp.GetFirstDocument
' dann war gar kein Dokument geöffnet, wie soll da was funktionieren
If ModelDoc2 Is Nothing Then
MsgBox " Kein Dokument geöffnet! ", vbExclamation
End
End If
count = 0
    While Not ModelDoc2 Is Nothing
        'vollständig geladene Baugruppenkomponenten oder Modelle aus Zeichnungen zählen als geöffnet, sind aber nicht sichtbar
        'Also nachschauen, ob das ModelDoc "sichtbar" ist
        If ModelDoc2.visible = True Then
            'sichtbar, also "geöffnet"
            Debug.Print "Geöffnet und sichtbar: " & ModelDoc2.GetPathName
            'zählt die sichtbaren Dokumente
            count = count + 1
        Else
            'ist nur eines offen, so werden die nicht sichtbaren (z.B. die Teile einer Baugruppe) gezählt
            Debug.Print "Geöffnet aber nicht sichtbar: " & ModelDoc2.GetPathName
        End If
        Set ModelDoc2 = ModelDoc2.GetNext
    Wend
    If (count > 1) Then
    MsgBox ("Es sind " + count + " Dokumente in Solidworks geöffnet!") ' , vbOKOnly
    End
    End If
    'neue Schleife
    Do
            'wenn Dokument sichtbar, dann raus aus Schleife
            Exit Do
        Else
            'End
        End If
    Loop While Not ModelDoc2 Is Nothing
'wenn keine Assembly aktiv ist wird das Makro wieder beendet
If (ModelDoc2.GetType <> swDocASSEMBLY) Then
MsgBox " Nur für Baugruppen geeignet! ", vbExclamation
End
End If
'Dateinamen der Baugruppe holen
filename = Model.GetTitle
Ich finde es zwar ganz schön umständlich, aber es funktioniert.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an Stefan!
Viele Grüße, THSEFA
