  PhotoView deaktivieren
Autor Thema:  PhotoView deaktivieren (2341 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist der Button für Photoview aktiviert und er lässt sich auch nicht mehr deaktivieren. In der Rendering-Sysmbolleiste sind alle Buttons ausgegraut und können somit nicht angewendet werden.
Ich habe auch schon solidworks neu gestartet, jedoch keine Änderung.
Hoffe Ihr könnt helfen??
Nachtrag: Hab es selber hinbekommen. Musste dafür Solidworks vom System reparieren lassen, dann ging es.
Andreas
    Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 27. Apr. 2011 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
wollte mal erläutern, wodurch diese Problem überhaupt zustande gekommen ist.
Wenn man die Anwendereinstellungen von einer SWX-Version mit PhotoView auf eine SWX-Standard aufspielt.
AndreasBo
SolidWorks 2013  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
Lubber
Sehen Sie sich das Profil von Lubber an!   Senden Sie eine Private Message an Lubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubber
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du es schon mal über Optionen -> Zusatzanwendungen versucht aus zu schalten?
Das sollte eigentlcih funktionieren.
Lubber
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das eigenartige. Die Standard-Version hat kein PhotoView und es ist auch nicht als Zusatzanwendung vorhanden. Nach dem Einspielen der Anwendereinstellung, kam beim Starten von SWX die Meldung: "Keine Lizenz für ie Zusatzanwendung PhotoView vorhanden möchten Sie diese Aktivieren?"
Das kann ich aber nicht, da ich die Lizanz ja nicht besitze.
In SWX ist nun in der Symbolleiste der Reiter Photoview vorhanden aber die Anwendung selber gibt es ja eigendlich nicht.
EDIT: Hab mal Screenshot angehängt!
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 27. Sep. 2013 editiert.]
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 28. Sep. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon einmal versucht diese zu aktivieren?
Gruß Koller68
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 28. Sep. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich probiert und es ändert sich nichts.
AndreasBo
