  Konfigurationsmanager
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationsmanager (3275 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe folgendes Anliegen:
Vorhanden ist eine riesiege Baugruppe mit Rahmen, Schrauben, Platten, Dämpfern, ...
Ich will eine Konfiguration erstellen, die nur jeweils den Rahmen oder die Schrauben zeigt.
Aber ich will nicht alles einzeln ausblenden, denn zum Rahmen gehören 10 Teile und die große Baugruppe besteht aus 400 Teilen (sonst müsste ich ja alle Teile ausser den Rahmen ausblenden, damit nur der Rahmen in der Konfiguration bleibt).+
Hoffe Ihr könnt mir helfen:-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
22163_schnelles-ausblenden-ansichtsstatus.zip
Hallo Herrscher24,
ausblenden machst du typischerweise über einen anderen Ansichtsstatus, unterdrücken über eine Konfiguration.
Unabhängig davon weiß ich nicht so ganz, wo dein Problem ist. Wenn du von deinen 400 Teilen nur die 10 Teile des Rahmens sehen willst selektierst du diese 10 Teile einfach, invertierst die Selektion und gehst über das Menu Bearbeiten/Ausblende/Aktueller Ansichtsstaus (siehe Video).
Wenn dein Problem die Selektion ist kannst du vielleicht über den Featuremanager die Dinger schnell filtern. Ich hab mal für den Newsletter ein "Tipps und Tricks" dazu geschrieben, schau dir das doch mal hier an.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst vermutlich "Unterdrücken" und nicht "Ausblenden". Das ist ein himmelweiter Unterschied.
Gibt es einen gemeinsamen "Nenner" der Komponenten die Du behalten willst? Nur mal als Beispiel:
Der Dateiname aller Komponenten, die zum rahmen gehören haben das Wort Rahmen im Dateinamen oder als Benennung in den Dateieiegenschaften. Oder alle Normteile haben eine Variabale die sie als "NT" (Normteil) kennzeichnet. Wenn es auch einfacher und weniger Arbeit ist Klick alle Komponenten an, die nicht "Unterdrückt" werden sollen und dann RMT "Auswahl intervertieren". Nun hast Du alle anderen ausgewählt und kannst sie untersrücken.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh,super,Merci :-)))))
Genau das habe ich gesucht:-)))))
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wie bekomme ich es hin, wenn ich eine große Baugruppe in der Zeichenansicht(Drawing) in kleinere darstellen will(mit Konfigurationen oder Anzeigestatus) und das in verschiedenen Sheets?
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Ansicht mit rmt klicken, dort auf Eigenschaften und da kannst du unter Benannte Konfigurationen einstellen welche du haben willst.
Hoffe das war gemeint!
lg
