  Abwicklung Blechteil in Stückliste BG-Zeichnung ausschließen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Abwicklung Blechteil in Stückliste BG-Zeichnung ausschließen (5085 mal gelesen)
Wunderlampe
Sehen Sie sich das Profil von Wunderlampe an!   Senden Sie eine Private Message an Wunderlampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wunderlampe
SolidWorks 2011, SP3.0
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
dies ist das erste mal, dass ich schreibe, da bisher die suchen und google-Methode immer geholfen hat. ich habe folgendes Problem:
bei der Erstellung einer Baugruppenzeichnung mit Stückteilliste (mit Einzug; Detaillierte Nummerierung) ergibt sich folgende Besonderheit: Blechteile wie z.B. TeilA tauchen in der Liste z.B. mit der Nummer 6.3 auf. Direkt darunter gibt es ein zusätzliches Teil, welches als 6.3.1 nummeriert ist und die abgeleitete Konfig "StandardSM-FLAT-PATTERN" von TeilA darstellt.
Auch wenn ich nun ein Stücklistensymbol anbringe, dann erscheint ebenso die Nummer 6.3.1, statt der 6.3. Das komische ist, dass dies nicht bei allen Blechteilen so ist, nicht in allen Baugruppen und auf allen Zeichnungen. Die Teile, bei denen es so ist, machen das immer so, die anderen Teile nie. Ich habe aber nicht feststellen können, was die Teile unterscheidet (bis auf die Tatsache, dass die Teile mit dem Problem neu sind, die anderen ca. 2 Jahre alt)
Wie bekomme ich nun diese zusätzlichen Teile weg und die richtige Stücklistennummer hin? einfach die Zeile löschen geht nicht.
Weil wir nach den Zeichnungen fertigen und bestellen ist das mehr als nur ein Schönheitsfehler. Kann mir jemand helfen?
Danke für jeden Hinweis, ich habe mir schon den Wolf gesucht
DesIng
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunderlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
habs jetzt nicht im kopf
aber kann sein, das dies in den eigenschaften der konfiguration der teile liegt?
stücklistenanzeige..
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Wunderlampe
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhh ..., meintest Du das Häkchenkästchen (siehe Bild)? das hatte irgendwie keinen Einfluss, weder bei der abgeleiteten Konfig FLAT_PATTERN noch der "Mutter"-Konfig STANDARD. Also zumindest ist bei allen das Häkchen NICHT gesetzt.
Wunderlampe
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, nun das Bild ohne Umlaute ... ich u¨be noch
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunderlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier rein, ist bei den eigenschaften der zuschnittliste im blechteil versteckt
keine ahnung ob es das ist, was du suchst
musst halt mal vergleichen, alte parts, neue parts, bei diesen einstellungen
lg martin
Wunderlampe
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
danke dopplerm für den Tip, das war die richtige Fährte.
Für alle, die es nachvolziehen wollen:
Bild 1 zeigt die Zuschnittliste der alten Teile,
Bild 2 die der Teile mit SolidWorks 2011 erstellt.
Da ist schon mal ein Unterschied. Auch, wenn das alte Blechteil, wie in dem Dokument zu den Neuerungen 2011 beschrieben per >Abwicklung>Feature bearbeiten>PropertyManager>Abwicklung neu erstellen "upgedatet" wurde.
Jetzt kommts; Bild 3: ob bei Stücklistenmenge "-keine-" oder was anderes steht, hat (bei mir zumindest) keine Auswirkung darauf, ob in der Stückliste der Baugruppe der Zuschnitt bzw. die Abwicklung als eigenes Teil / Konfig unterhalb des Originals erscheint.
ABER: sobald das Häkchen "Aus Zuschnittliste ausschließen" gesetzt ist, verschwindet auch der Zuschnitt / Abwicklung aus der Stückliste der Baugruppe.
ob das so planvoll ist weiß ich nicht, da ich bisher nicht mit Zuschnittlisten gearbeitet habe, bzw. nicht weiss, was das nun im Workflow für Auswirkungen hat.
Mein Problem ist zumindest gelöst.
Gruß Philip
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wunderlampe 10 Unities + Antwort hilfreich
achtung, das mit
stücklisten menge - keine
ist wieder was anderes, dort könntest du eine variable oder so eintragen, die dann in der stückliste kommt, oder einen multiplikator
gibt es auch bei jedem normalen teil zum einstellen in den eigenschaften
lg martin
