  Parametrischer Skizzentext wird nicht aktualisiert
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Parametrischer Skizzentext wird nicht aktualisiert (1805 mal gelesen)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, Ihr habt alle Eier gefunden und könnt wieder frisch ans Werk gehen
Die Überschrift sagt ja schon fast alles. Ich habe einen ausgetragenen Schnitt mit einem eigenschaftsabhängigen Skizzentext erstellt (in der BG!). Wenn ich jetzt die Lage der entsprechenden Teile deren Abstand die Eigenschaft steuert ändere, wird besagte Austragung leider nicht aktualisiert , es hilft auch das Ampelsymbol oder Strg+Q nichts. Ich muss erst das Feature editieren oder die Konfig wechseln oder so was - dann wird der ausgetragene Text korrekt aktualisiert. Ich hätte es aber gern so, dass dieser Text quasi "online" beim Verschieben der Teile "mitläuft". Geht da was zu machen?
Ich hoffe, Ihr versteht mein Problem und Danke schon mal.
Gruß Thilo
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo
ich kann Dein Problem nachvollziehen, hab aber leider auch keine Lösugn dafür.
Ich hab keine Ahnung ob das von SWXSolidWorks so gewollt ist oder nicht und ich würde das mal Euren Support meldenn.
Wenn man das in einem Teil macht und mit einem Maß verknüpft, dann funktioniert es.
Deshalb würde ich mal vermuten, dass das nicht absichtlich so ist sondern ein Bug ist.
Das "Witzige" ist, dass es z.B. genügt einen Teil der Baugruppe neu zu laden, damit das Feature richtig angezeigt wird
und es muss nicht mal ein Teil sein durch den der Schnitt verläuft.
Heinz
Thisoft
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur mal zur Zwischeninfo.
Ich habe das Problemchen an unseren Reseller gemeldet. Der konnte das auch nachvollziehen und hat die Sache direkt an die SWXSolidWorks-Entwicklung weitergegeben. Ist jetzt der SPR 606625 - falls sich jemand mit dranhängen möchte .
Mal schauen, ob und wann sich da was tut...
Gruß Thilo
