  Offset einer (3D-Schnitt)Kurve auf Fläche
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Offset einer (3D-Schnitt)Kurve auf Fläche (10357 mal gelesen)
4wind
Sehen Sie sich das Profil von 4wind an!   Senden Sie eine Private Message an 4wind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4wind
SolidWorks 2010
Pro/E WF4
CATIA V5
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.DE-Gemeinde,
seit kurzem habe ich SolidWorks im Einsatz. Der Umstieg klapp sehr gut
Bei folgender einfacher Situation bin ich jedoch auch noch intensiver Suche hier im Forum und im Internet noch zu keinem befriedigendem Ergebnis gekommen und stehe total auf dem Schlauch:
Ich habe zwei ausgetragene Flächen, die sich unter einem beliebigen Winkel miteinander schneiden. Die entstehende Schnittkurve soll nun in einer der beiden Flächen auch über einzelne Flächen"patches" unter Angabe eines Versatzwertes verschoben werden. Die Verwendung des Kurvenversatzwerkzeuges im 2D-Skizzierer scheidet meiner Meinung nach aus, weil der Versatz räumlich, also in der Fläche abgetragen werden soll.
Die gleiche Situation habe ich auch, wenn ich eine 2D-Kurve auf einen gewölbten Flächenverbund projiziere und dann auf der Fläche verschieben will.
Ein Bild mit der beschriebenen Situation hängt an.
Für Hinweise und Tipps wäre ich sehr dankbar!
Sonnige Ostergrüße,
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaecheverlaengern2010.zip
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Solls so aussehen ? (siehe Bild)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Apr. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 22. Apr. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Koerperverschieben2010.zip
oder so?
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
VERSCHIEBEN.zip
Andreas,
ich denke so!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Hallo Thomas
Links oder Rechtsgewinde
abwarten
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas, Eier schon versteckt?
Sieh zu! Nix links oder rechts-  Ausbeuthgewinde!
G.  thomas
4wind
SolidWorks 2010
Pro/E WF4
CATIA V5
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Andreas, Moin Thomas!
Danke schön für eure Antworten.
Beim Beschreiben meines Problems hatte ich noch gar keine Vorstellung auf wie viele Arten man die Schnittkurve verschieben kann
Ich habe noch ein weiteres Bild angehängt, dass zeigt, wie genau ich den Offset anwenden möchte.
Immer noch sonnig hier - viele Grüße,
Michael
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Flõcheverlõngern2010_V1_V2.zip
Hallo Michael!
Da sieht man mal wieder, welchen Einfluss der Inhalt der frage auf die Qualität der Antworten hat!
Aber auch jetzt gibt es immer noch mehrere Möglichkeiten: z.B. kannst Du sofort mit dieser Kontur trimmen (in meinem Beispiel wäre jetzt noch das Offset auszublenden oder der Körper zu löschen) oder Du kannst eine 3D-Skizze erzeugen.
Du hat (wie fast immer) viele Möglichkeiten, ein Offset zu erzeugen. Dort wo sich das Offset mit Deiner Fläche schneidet, erhältst Du die gewünschte Kurve
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von grisu486 am 23. Apr. 2011 wg. Dummheit (Dateinamen mit "ä" ...)    editiert.]
[Diese Nachricht wurde von grisu486 am 23. Apr. 2011 editiert.]
grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaecheverlaengern2010_V1_V2.zip
Boah, und das am frühen Morgen!
Jetzt hier der richtige Dateianhang
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Krümmel
erstellt am: 23. Apr. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
willkommen im Club
Was glaubst Du warum ich meine Beiträge editieren musste
Blöde Umlautfalle immer , das lern ich nie
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Apr. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi   Andreas,
mit dem Lernen hat das nichts zu tun! Eher mit dem nicht vergessen .
Und das wird immer schlimmer - ich bin da ja auch Clubmitglied (hochdekoriert!).
G.  thomas
4wind
SolidWorks 2010
Pro/E WF4
CATIA V5
erstellt am: 23. Apr. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uwe, wo Du Recht hast, hast Du Recht - auf den Inhalt meiner Beschreibung kommt es an.
Ich stelle mich grad echt an und kann mein Anliegen irgendwie nicht auf den Punkt bringen.
Vielleicht bin ich zu sehr im Feiertagsmodus
Wenn ich einen Offset zur Zylinderfläche mache und die zweite Fläche dann an diesem Offset trimme, ist der Offset zur Zylinderfläche konstant (d.h. in der 2D-Ebene). Ich brauche jedoch einen Offset der Kurve, der in der Fläche liegt und nicht in einer Ebene.
Ähm, das bedeutet: Wenn ich die Offsetkurve in eine Ebene projiziere, ergibt sich eine vom Kreis verschiedene Form!
Ich habe nochmal ein Bild angehängt - aber ich glaube langsam, ich sollte für heute meine Beschreibungsversuche an den Nagel hängen            Asche auf mein Haupt...
[Diese Nachricht wurde von 4wind am 23. Apr. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Apr. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe
soll Deine Schnittkurve, auf eine parallele Ebene projiziert, einen Kreis abbilden?
Dazu doch einfach einen linearen Schnitt im gewünschten Offset einfügen,
dann 3D Skizze öffnen _ entstandene Kante anklicken und Elemente übernehmen.
Fertig ist Deine Kurve.
Oder möchtest Du in ein abgewickeltes Blech eine Kontur schneiden die nach der Kantung kreisrund ist?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Apr. 2011 editiert.]
4wind
SolidWorks 2010
Pro/E WF4
CATIA V5
erstellt am: 23. Apr. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hi Andreas,
im Endeffekt trifft Zweiteres zu (allerdings arbeite ich mit GFK - aber die ungeformten Gelege sind ja in gewisser Weise mit Blechabwicklungen vergleichbar.)
Und dabei ist es dann wichtig, dass ich das abgewickelte Maß des Offsets angeben kann.
Mit 3D-Skizzen geht es wahrscheinlich schon in die richtige Richtung. Leider kann ich da den Skizzenoffset-Schalter nicht verwenden.
Muss/kann ich die gewölbte Fläche irgendwie abwickeln, den Offset aufbringen und dann wieder rückformen (was relativ aufwändig wäre)?
Guten Abend in die Runde und ein Zwischen-Danke für die Hilfe
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Apr. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
klaar kannst Du es nicht...
3D Skizze öffnen, Schnittkurve markieren, mit Kanten übernehmen zu einer Skizze machen und von der ein Offset generieren.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Apr. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clinton,
wer schon mal mit einem ausgereiften Betriebssystem (z.B. UNIX, LINUX) gearbeitet hat, der hätte diese Probleme nicht...
dafür aber bestimmt andere... Nobody is perfect - Software auch nicht
G.  thomas
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 23. Apr. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch eine Variante dessen was du haben willst
Ich kenne die Problematik aus dem CFK Formenbau. Ich kann dir leider nicht sagen dass es mit Solidworks geht. Ich hatte dafür CATIA zu verfügung. Die Funktion die du suchst heisst dort Parallel Curve.
Ich habe versucht die Problematik in Solidworks nachzubilden, da ich denke es habens noch nicht alle auseinander bekommen.
Im Bild sind 2 Rote Konturen dargestellt, die innere ist meine eigentliche Kontur, die äussere ist ein Offset von 3 mm pro Seite (D30/D36.
Weiter unten sieht man eine schwache graue Kontur, dass ist die Schnittkurve der Fläche mit der Original Kontur.
Grün dargestellt ist dass was Solidworks liefert wenn diesen Offset auf die Fläche knallst.
Schwarz ist der eigentliche Offset denn ich (und der Thread ersteller glaub ich auch) haben möchte.
Abhängig vom Winkel liefert die Schnittkurve vom Offset und der Endfläche logischerweise jedes mal was anderes.
Ziel ist jedoch ein konstanter Offset der Kontur auf der Fläche.
Ich habe mich beholfen in dem ich aus der Fläche ein Blechteil gemacht habe, danach entfaltet. Offset als Schnitt raus gestanzt und wieder gefaltet. Die Kante ist dann rundum immer 3mm von der ursprünglichen Kontur entfernt.
Für ganze CFK Teile ist diese Vorgehensweise aber wohl nicht annehmbar. Möglich dass es anders geht aber ich habs bisher nicht gefunden. Ob es da draussen Addons gibt die das können sei dahin gestellt.
Wie gesagt bei CATIA heisst es Parallel Curve. Diese Funktion fehlt in Solidworks, und um gleich die nächste wahrscheinliche Frage vom Thread Ersteller zu beantworten,eine Flächen Projektion "Normal auf" gibts in Solidworks auch nicht
@Thread Ersteller
Hört sich alles sehr Solidworks negativ an aber man darf auch sagen das Solidworks auch nicht gemacht ist um CFK Laminate zu konstruieren.
Spätestens wenn ihr ein Ply Book fürs zuschneiden der Ply's erstellen wollt werdet ihr es merken *g*
Ich geb trotzdem nicht die Hoffnung auf dass jetzt jemand kommt und sagt "Das ist alles falsch, das geht doch so und so..."
Gruss Marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 23. Apr. 2011 editiert.]
4wind
SolidWorks 2010
Pro/E WF4
CATIA V5
erstellt am: 24. Apr. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
3D Skizze öffnen, [b]Schnittkurve
[/B]
Moin Thomas, das scheint leider nur zu funktionieren, wenn ich eine 2D-Skizze verwende. Ich brauche das aber definitiv in der 3D-Skizze in der entsprechenden Fläche  und das klappt bei mir nicht.
Marques' Vorgehensweise scheint eine Möglichkeit zu sein, allerdings arbeite ich mit Flächen und möchte ungern auf Sheetmetal umsteigen.
Schönen Sonntag in die Runde!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Apr. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt! Mein Fehler... Da ich Dich erst jetzt richtig verstanden habe (liegts aber an mir), denke ich mit "Blech" dürfte es gehen... Wobei bin mir da nicht all zu sicher - SWX wickelt auch verformte (nicht gebogene - da macht es richtig) Bleche irgendwie ab.
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 24. Apr. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da leider nur den Weg über Blech
Aber mal anders gefragt,was ist daran denn negativ wenns funzt?
Andreas
Krümmel
erstellt am: 24. Apr. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton
Original erstellt von Clinton:
Tag,
Clinton
Es geht nicht um mich!
Bekomme meine eigenen Dateien immer auf ,auch ohne ausgereiftes Betriebssystem (z.B. UNIX, LINUX)
Es geht dabei um die Vielzahl der interessierten Leser die, aus welchen Gründen auch immer, auf ausgereifte Betriebssysteme
verzichten, sich das aber doch gerne mal anschauen wollen!
Deshalb achte ich schon darauf das meine Anhänge für jeden lesbar sind.
Andreas
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 24. Apr. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4wind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Naja meine ganze Aufzählung hörte sich bisschen an a la "CATIA kann das, SWXSolidWorks nicht nänänänäänä"
Was ja nen gewissen negativen Beigeschmack hat *g*
Deswegen wollte ich einfach nochmal sagen das SWXSolidWorks nicht für optimal die Herstellung von GFK Laminaten ist
Gehen tut es natürlich, solange es sich abwickeln lässt was bei Laminaten meist aber nicht der Fall ist.
Aber wie gesagt, ich denke da kommen auf den Thread Ersteller noch ganz andere Probleme zu.
Falls er uns mitteilt wozu er diesen Offset benötigt kann man eventuell andere Vorschläge bringen. Momentan rennen wir auf einer vorgegebenen Strasse von der (ich) vermute, dass sie nicht optimal für SWXSolidWorks ist.
@Michael
Was hast den überhaupt noch vor nach der Konstruktion? Zeichnung? Schneidkonturen für die Laminate? Werkzeug Konstruktion?
Edit:
Mein ausgereiftes System lässt mich in der Regel nur Vorschläge machen und den Einkauf tätigen. Dafür ist die dahinter liegenden Logikeinheit einfach zu komplex und Absturzfrei!
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 24. Apr. 2011 editiert.]
