  Problem Benutzerdefinierte Eigenschaft Spiegelteil
Autor Thema:  Problem Benutzerdefinierte Eigenschaft Spiegelteil (2327 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen......
ich habe folgendes Problem:
Im erstellten Teil ist eine Dateieigenschft hinterlegt, die mir die größen Abmaße angibt.
( Bemaßungsnamen eingetragen z.B.: "D1@Skizze1@M25110-068-004-Leiste.SLDPRT"x"D2@Skizze1@M25110-068-004-Leiste.SLDPRT"x"D1@Basis-Linear austragen@M25110-068-004-Leiste.SLDPRT")
Der evaluierte Wert (z.B. 195x65x26) wird im Makrotextfeld richtig angzeigt.
Erstelle ich ein gespiegeltes Teil davon, erscheint im Makrofeld :
fromparent+195x65x26
Der evaluierte Wert in der Dateiinfo ist aber richtig: 195x65x26
In der Dateieigenschaft steht: WEB_Fertigmaße_Größe@H:\2010\M25110_Kundenname\060-000_AP06\M25110-068-000-Reinigungsstation\M25110-068-004-Leiste.SLDPRT.
WEB_Fertigmaße_Größe --> Name der Dateieigenschaft im Originalteil
ist der Pfad zum Originalteil
Woran liegt das, kann man das irgendwie hinbiegen?
ciao
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen......
Hat wirklich keiner eine zündende Idee wie man das lösen kann, oder woran das liegt ?
Grüßle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
was willst du denn lösen bzw. was schwebt dir vor, wie es sein sollte? Für meine Vorstellungen ist das richtig so, Wenn du ein Teil spiegelst hast du ja in dem gespiegelten teil auch nicht die Möglichkeit die Parameter abzuändern, sondern es wird praktisch alles auf das Ursprungsteil bezogen. Dass das dann auch bei Dateieigenschaften passiert, die auf einen Parameter verweisen, ist in meinen Augen nur konsequent.
Was würdest du denn als Ergebnis in der Dateieigenschaft gerne haben?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade kein Teil mit passendem Spiegelteil und erzeugten Dateieigenschaften die in der Zeichnung passend augewertet werden, um Dein Problem nachvollziehen zu können. Sonst würde ich Dir gerne helfen
WW
Modelle
Werkstoffe
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke erst mal für die Antwort.
Das angebliche Problem hat sich von selbst erledigt
Ich dachte die Anzeige im Makrotextfeld (evaluierter Wert) ist gleichzeitig der ausgelesene Wert der Zeichnungsstückliste.
Dem ist zum Glück nicht so, wie sich gerade herausgestellt hat. Passt also alles.
Sorry für den Wirbel.
schönen Tach noch
Martin
