  Baugruppe, Rechner wird langsam
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Baugruppe, Rechner wird langsam (1867 mal gelesen)
tunichtgut
Sehen Sie sich das Profil von tunichtgut an!   Senden Sie eine Private Message an tunichtgut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tunichtgut
Solidworks 2012 64 bit,
Windows 7
Fujitsu Celsius W480
Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz
8GB Arbeitspeicher
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Baugruppe besteht aus 6 Unterbaugruppen mit ca 10 bis 100 Teilen pro Baugruppe.
Wenn ich jetzt von Baugruppe zu Baugruppe wechsel, oder eine neue Verknüpfung in einer Baugruppe erstelle rechnet er manchmal ewig.
Modus große Baugruppe steht auf 300.
Wie kann ich das ganze wieder etwas flotter bekommen?
Wie muß ich das verstehen mit "Modus große Baugruppe". Habe die Funktion wohl nicht richtig verstanden.
Gruß an alle
tunichtgut
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tubesser
Die Schwelle für "Grosse Baugruppe" gibt die Zahl der Teile an, bis wann alle Teile in vollständiger Darstellung geladen werden. 6 BG´s á 100 Teile - damit liegst Du über Deiner definierten Stelle, und er lädt beim starten der BG alle Teile nur reduziert - zu erkennen an dem kleinen blauen Fähnchen im Featuremanager (FM). Greifst Du aktiv auf eins dieser Teile zu, sprich muss SWXSolidWorks anfangen mit diesem Teil zu arbeiten, lädt er die notwendigen Daten nach - und schon hast Du Deine Verzögerung
Umgehen kannst Du das, in dem Du SWXSolidWorks zwangsweise alles vollständig laden lässt, solltest Dir das aber gut überlegen, da das unter Umständen massive Auswirkungen auf Deinen Arbeitsspeicher hat  im Zweifelsfall ausprobieren... Bewusst nachladen kannst Du einmal über den FM, oder Du stellst es global in den Systemoptionen (Extras -> Optionen -> Leistung) ein
Viele Grüße - Axel
Ralf Tide
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
ich habe tasächlich überlegt ob ich, bei dem Nick ohne den Versuch eines wirklichen Namens in der Unterschrift, antworten soll.
Deine Anfrage ist etwas unspezifisch:
- was bedeutet denn ewig? Ewig würde ich z.B. Dinge nennen, die meine Lebenszeit überschreiten.
- welche Hardware verwendest Du?
- wieviele andere Anwendungen sind noch offen?
- arbeitest Du lokal oder übers Netzwerk (ohne PDM gemeinsam mit anderen)?
- mit PDM?
- wieviel Speicher bleibt für SolidWorks (am besten mal den TaskManager anschaun)?
- arbeitest Du mit In-Kontext Referenzen?
- lässt Du mehrfache Kontexte zu?
- arbeitest Du mit Gleichungen?
- arbeitest Du exzessiv mit Konfigurationen?
- arbeitest Du mit externen Tabellen?
- welche Einstellungen hast Du denn beim Modus grosse Baugruppe?
@Axel: der Modus grosse Baugruppe ist nur ein Umschalter für bestimmt Einstellungen, die in den Optionen vorgenommen werden.
Bis demnäx,
Ralf
