  Textfelder im Zeichnungsrahmen automatisch an Text anpassen
Autor Thema:  Textfelder im Zeichnungsrahmen automatisch an Text anpassen (5891 mal gelesen)
Sebastian86
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian86 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian86
erstellt am: 19. Apr. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstelle uns gerade einen Zeichnungsrahmen. Habe ein paar Textfelder eingefügt und einen Titelblock definiert. Wenn ich nun im Blatt-Modus auf den Titelblock doppelklicke werden die Textfelder auch blau, alles wunderschön, nur sind die Felder recht kurz, also 1-2 Buchstaben. Wenn ich jetzt was hinein schreibe, sind das zwei Buchstaben bis es zum Zeilenumbruch kommt. Muss ich jetzt jedes der Felder in jeder Zeichnungsvorlage größer ziehen, oder gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Textfelder automatisch vergrößern mit dem Text.
Vielen Dank schonmal!
Sebastian
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
mir ist nichts bekannt, dass die Textfelder sich autom. vergrößern.
Da hilft nur eine Maximallänge an die Kollegen geben und das Textfeld entsprechend groß (lang) wählen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einer der wirklich gaaanz wenigen Funktionen, die ich im SWXSolidWorks vermisse und die ich von ACAD noch kenne:
Ein Text in ein Feld fitten: Das Feld wird mit Text in Normalgröße aufgefüllt, bis der Text hinten ansteht. Wenn es mehr wird, verkleinert sich der Text automatisch.
Das wäre nice, wenn es auch nen Weg in die Zeichnungsableitungen von SWXSolidWorks finden würde. Mein Englisch ist nicht gut genug, bzw mein Leidensdruck nicht hoch genug, um den Vorschlag an SWXSolidWorks zu schicken.
Grüße Günter
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Du kannst Enhancements an Solidorks auch in deutsch schreiben.
Bedingung ist nur ein gültiger Wartungsvertrag
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian86 10 Unities + Antwort hilfreich
22140_titelblock-texte-anpassen.zip
Hallo Sebastian,
Original erstellt von Sebastian86:
Hm, ich hab gerade mal einer Zeichnung ein Schriftfeld mit dem "Titelblock bearbeiten" Funktion zu diesen blauen Textfeldern verholfen (wir füllen bei uns die Schriftfelder über Dateieigenschaften aus, nutzen diese Funktion also normalerweise nicht), aber bei mir sieht das so aus, wie du das gewollt hast.
Ich bekomme einzeilige Texte, die sich automatisch in der Länge anpassen, siehe Video.
Probiert mit SolidWorks 2010/32 SP5.0 auf Windows XP 32
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
