  Konvertierung von Baugruppen in Step o. Parasolid
Autor Thema:  Konvertierung von Baugruppen in Step o. Parasolid (4847 mal gelesen)
Eufi
Sehen Sie sich das Profil von Eufi an!   Senden Sie eine Private Message an Eufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eufi
SolidWorks2010SP3.1
Access2002SP3
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
meine Aufgabe ist aus vielen Baugruppen mit je 30 Teilen eine Step Datei zu erstellen um diese dem Kunden zur verfügung zu stellen. Nun habe ich hier im Forum eigentlich schon die Lösung gefunde:
Speichern der BG als Part, dann wiederum speichern unter step oder parasolid.
Nun meine Frage:
Wenn ich beim "Speichern unter" als Part die Option "Externe Flächen" wähle, bekomme ich das dateigrößenmäßig beste ergebnis (Nur die Ausenfläche der BG), aber es entstehen dort statt der Radien Lücken, deren Reparatur Zeitmäßig zu aufwendig ist.
Bei Auswahl der anderen Optionen erhalte ich auch das gewünschte Ergebnis als Volumenkörper, aber mit irren Dateigrößen. Gibt es da noch andere Exportmöglichkeiten oder Dateiformate f. d. Datentausch die günstiger sind?
Liebe Grüße Eufi
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eufi,
Du musst die Baugruppe nicht als Part abspeichern, ansonsten verlierst Du die Einzelteile. Speicher Sie direkt in z.B. STEP ab, dann wird beim Import auch wieder eine Baugruppe erzeugt. Ich würde an den Einstellung nicht spielen um die größe zu reduzieren, einfach hinterhet Zippen. Step bekommt man sehr klein
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eufi 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchte euer Kunde denn damit machen?
Wir haben hier immer das Problem, wenn wir Flächenmodelle bekommen, lassen diese sich nicht in den Zeichnungen schneiden.
Wenn euer Kunde eure Teile als Referenzmodelle braucht und ihr den Aufbau nicht preisgeben wollt/dürft, solltest du trotzdem Volumenmodelle erstellen.
Und dann, wie Thermo geschrieben hat, einfach zippen.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle niedersächsischen Eltern!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
Eufi
SolidWorks2010SP3.1
Access2002SP3
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das ich die BG als Part speichere, hat den Grund alle Teile in einer Datei zuhaben.
Sozusagen einen "Klumpen".
Wenn ich von jemanden (Lieferanten) step-Modelle erhalte, mach ich mir jedesmal erstmal ein Part draus, um keine losen einzelteile rumhängen zu haben.
Gibt es da vielleicht noch eine andrer Funktion.
LG
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eufi:
Ich würde die Baugruppe bestehen lassen und einfach alle Teile in der Baugruppe fixieren. Dann kann ich mir die Einzelteile bei Bedarf immer noch einzeln entnehmen und bearbeiten. Wenn du nur ein File haben möchtest, stellst du die Einzelteile auf virtuell, dann ist alles in einem File untergebracht.
Nie Informationen wegwerfen, die dir ein Lieferant freiwillig zur Verfügung stellt.
Grüße Günter
