Thema: DRINGEND - Hilfe mit Photoview360 (1770 mal gelesen)
christoph80 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 14.04.2011
erstellt am: 14. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vorerst mal sorry, dass ich so einen provokanten Titel gewählt habe, aber ich muss für morgen eine Arbeit fertig haben und ich schaff es nicht mit Photoview ein teil zu rendern. Ich mein ich schaffe es schon, nur sehe ich keinen Teil, wenn ich eine Datei im Photoview öffne...wenn ich dann auf End-Rendering kliche, sehe ich den fertigen Teil gerendert. Wie kann ich den Teil sichtbar machen bzw. ist eine Einstellung falsch? danke christoph
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christoph80
Hallo Christoph, also anhand deiner Systemangaben gehe davon aus, das du Solidworks 2011 benutzt. Ich hatte das Problem nur in Solidworks 2011 und habe es mit dem Wechsel der Bühne oder der Wahl einer standard Isometrischen Ansicht gelöst. Sollte das nicht der Fall sein würde ich die Systemangaben, an deiner Stelle, noch ein bißchen präzisieren. Grüße, der Stephan ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Fretz Mitglied Kundenberater
 Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christoph80
Hallo Stefan, mal ne andere Frage: Bei SW2011 ist ja ds Photo View integriert. Wenn ich jetzt ein Erscheinungsbild draufziehe wie z.B "gebürstetes Aluminium" dann sehe ich weder in der Vorschau noch nach dem Rendern dieses Erscheinungsbild. An was liegt das? Bin dauernd am probieren mit den Einstellungen. Eine Bühne hab ich nicht hinterlegt. Grüßle Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Fretz am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christoph80
Hallo Thomas, ich würde als Erstes im Texturenmanager nachschauen ob eine Textur über deinem Alu liegt (auf hierarchische Darstellung umschalten dann siehst du die Reihenfolge der Texturen). Nur die oberste Hierarchie in den Flächen,Teilen und Komponenten wird gezeigt - logischerweise. OT: Neues Thema - neuer Thread, hilft später bei der Suche nach entsprechenden Themen ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 16. Apr. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christoph80
Hallo Thomas Musst aufpassen worauf Du das gebürstete Alu ziehst. Wenn Du zB dem gesamten Flächen des Teiles ein erscheinungsbild zugewiesen hast und dann dem Teil selbst(als item) eine Textur oder Erscheinungsbild zuweisen möchtest dann wird das natürlich (wegen der Hierarchie) nicht angezeigt. Wenn Du nicht mehr weisst was und wie dann würd ich vorschlagen Du versuchst erst mal alle Erscheinungsbilder zu entfernen und dann nochmals von vorne die Materialien und Erscheinungsbilder zuweist. HopeItHelps lg Alexx2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
