Thema: Schriftart ändert sich beim Drucken (3438 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusammen Eingestellte Bemassungsschriftart ist "CENTURY GOTHIC". Der Ausdruck direkt aus SWX heraus hat aber eine andere, mir nicht bekannte, Schriftart  Wenn die Zeichnung als *.TIF gespeichert wird, bleibt die eingestellte Schriftart erhalten. B-System: Windows 7 Weiß jemand an welchem Knopf man drehen muss? ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Beere ein Schuss ins Blaue stell mal testweise eine andere Schriftart ein, Arial etc. Tritt dann der Effekt auch auf? Könnte dafür sprechen, dass auf dem PC, an dem der Drucker angeschlossen ist, Century Gothic nicht oder nur defekt zur Verfügung hat... In dem Fall sucht sich Windows nach eigenem Ermessen eine andere Schriftart aus, die nach seinem Geschmack mit der nicht aufzufindenen eine gewisse "Ähnlichkeit" aufweist... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Axel. Ins blaue geschossen und ins schwarze getroffen. Wenn ich Windings einstelle wird Windings gedruckt. Danke Dat Nordlicht *magdasForumschonseidvielenJahre* ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Wenn es sich um einen Postscript-Drucker handelt, würde ich auch mal in den Druckereigenschaften nach schauen. PostScript-Drucker haben in der Regel ein paar Schriften eingebaut und der Druckertreiber stellt die Schrift entsprechend um. Aus Centory Gothic wird dann Avant Garde, aus Arial Helvetika und aus Times New Roman wird nur Times, usw. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
