  Problem SolidWorks2008 mit Quardo4000
Autor Thema:  Problem SolidWorks2008 mit Quardo4000 (1641 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit bestimmten Zeichnungen unter SWX2008SP4, Quadro4000 Grafikkarten, XP 32Bit.
Das Problem taucht auf wenn von der Baugruppe in die Zeichnung zurückgewechselt wird, die Zeichnung zuvor mit "F" auf Vollbild geschaltet wurde und keine Änderung am Modell/Baugruppe nach der letzten STRG+Q Aktion auf Zeichnungsebene erfolgt ist.
Das Problem besteht darin, dass die Bemaßungen der Zeichnungen dann kreuz und quer über die gesamte Zeichnung gehen. Ein STRG+Q behebt den Fehler, (der auch nicht geplottet werden kann) bedeutet aber unnötige Wartezeiten.
An anderen Workstations ohne Quadro 4000 ist das Problem mit identischen Zeichnungen, SP-Ständen etc, nicht vorhanden.
Die speziellen Quadro-msi-Files aus den SolidWorks-Notes sind installiert und alle Empfehlungstreiber schon ohne Erfolg installiert worden.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolfgang_k am 14. Apr. 2011 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Apr. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WOlfgang,
klingt wie ein Software Bug des GraKa Treibers.
Kann leider diese Kombination aus OS, SWX2008 und Quadro4000 nicht nachstellen.
Gibts vielleicht einen anderen Treiber?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für den Hinweis. Ich habe alle Treiberempfehlungen vom Hardwarelieferanten und SolidWorks durchprobiert. Am Ende habe ich den neuesten Nvidia-Teiber versucht, leider ohne Erfolg.
Gruß Wolfgang
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
manches mal hilft es, die Einstellungen des Treiber zu verändern. Dies kann man in der Nvidia-Systemsteuerung tun. Da gibt es meist vordefinierte Profile für die verschiedenen CAD-progs. Da einfach mal nach SolidWorks oder CATIA-Kompatibel oder 3D Defaults ausprobieren. Manchmal gehts - viel Glück!
Einen schönen Gruß von Heiko
