  Verknüpfung Abstand
Autor Thema:  Verknüpfung Abstand (2794 mal gelesen)
tunichtgut
Sehen Sie sich das Profil von tunichtgut an!   Senden Sie eine Private Message an tunichtgut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tunichtgut
Solidworks 2012 64 bit,
Windows 7
Fujitsu Celsius W480
Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz
8GB Arbeitspeicher
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn ich in der Baugruppe zwei Flächen von 2 Bauteilen wähle, und dann eine Verknüpfung "Abstand" erstellen will, bekomme ich die Melung "Ungültige Elemente"
Im Feld "Verknüpfungsauswahl" steht auch nicht drin.
Wenn ich dann nocheinmal die Flächen selektiere, erscheint nur die erste im Fenster "Verknüpfungsauswahl", sobald ich die 2te anwähle, verschwindet die erste und das Feld ist wieder leer.
Weiß jemand was da los ist?
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen tunichtgut!
1) Datei-Anhaenge immer ohne Umlaute...
2) Sind die Flächen vielleicht nicht planar?
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
passiert meist wenn die Flächen nicht parallel sind oder eine der gewählten Fläche gar nicht eben ist, sondern man denkt nur es wären zwei planen Flächen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
tunichtgut
Windows 7
8GB Arbeitspeicher
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
das ist aber nur, wenn ich von vorn hinein einen Abstand wähle, es klappt aber, wenn ich erst Deckungsgleich nehme, abschließe, und dann "Feature bearbeiten" änder auf Abstand
