  Typenschilder gravieren
Autor Thema:  Typenschilder gravieren (4502 mal gelesen)
ROG-WAG
Sehen Sie sich das Profil von ROG-WAG an!   Senden Sie eine Private Message an ROG-WAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROG-WAG
Windows 7 Professional
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quadro 4000
SolidWorks 2014
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe im Forum gesucht aber noch keine passende Antwort gefunden....
Sind von einem anderen CAD NEU auf SolidWorks 2011 umgestiegen.
Wir gravieren für unsere Produkte Typenschilder, da ist ein entsprechendes Symbol und Text darauf.
Aus dem alten CAD haben wir ein .ptl (HPGL 2)erzeugt und diese auf die Gravier- / Lasermaschine geschickt.
Die Gravier- / Lasermaschine kann die Formate EPS, DXF, PLT, IGS, LOG, EMF ( bzw. WMF).
Im SolidWorks, Modell => Skizze, erstelle ich die Symbole und den entsprechenden Text.
Habe versucht von da aus als PDF zu speichern. => schlechte Qualität.
Wie komme ich zu einem PLT (HPGL2)oder EPS?
Kann man dies aus dem Modell heraus oder muss man auch noch eine Zeichnung generieren und von da aus EPS oder PLT?
Hat jemand Erfahrung mit so einer Situation? Wie habt Ihr dies gelöst? Anderes Programm?
Merci für Euren Tipp!!!
ROG
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas grundsätzlich aus einer Zeichnung.
PLT oder EPS wohl am besten mittels eines geeigneten Druckertreibers und dann in eine Datei drucken.
DXF aus der Zeichnung mit "Speichern unter"
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROG-WAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gravier- / Lasermaschine kann die Formate EPS,    DXF    , PLT, IGS, LOG, EMF ( bzw. WMF).
dann mache es doch (aus der Zeichnung) über DXF!
G.  thomas
