  D1 von Feature Linear-austragen im Makro verwenden
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  D1 von Feature Linear-austragen im Makro verwenden (1885 mal gelesen)
S Wuensche
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von S Wuensche an!   Senden Sie eine Private Message an S Wuensche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S Wuensche
SW2010 SP4
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag!
Die Frage ergibt sich aus dem Titel des Beitrags. Also: hat irgendwer eine springende Idee für mich?
Ich möchte in der geöffneten Datei den Wert lesen und im Makro sehen können. Ich weiß die Bezeichnung des Feature im Featurebaum und damit auch den Name der Bemaßung (also D1). Kann man dort auch schreiben?
Vielen Dank!
Edit: Hatte an sowas wie "D1@Aufsatz-Linear austragen1" = länge(konfig spez.Eigenschaft)gedacht. Ich möchte gern per Makro konfigs zum teil hinzufügen und dann je nach konfig den D1 festlegen...
[Diese Nachricht wurde von S Wuensche am 13. Apr. 2011 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S Wuensche 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so gefragt:
warum machst das nicht einfach über die excel tabelle?
bzw, könnte man ja die exceltabelle ja mit dem mecro befüllen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
S Wuensche
Konstruktion
SW2010 SP4
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich für die länge eines profils bis 6meter in schritten von 1mm 6000 konfigurationen erhalte...
ein makro in einer excelliste habe ich so noch nicht angewendet. muß auch sagen das ich mir da über die möglichkeiten im unklaren bin.
habe jetzt schon raus gefunden das ich mit der funktion
Code:
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Aufsatz-Linear austragen1")
myDimension.SystemValue = 0.51
Part.ClearSelection2 True
in etwa das hab was ich will. in dem fall wird das teil halt 510mm lang. das ist schonmal die gewünschte grundfunktion. nun muss ich noch wissen wie ich diesen parameter nur für EINE konfig ändere. für diese muss ich vorher noch:
-prüfen ob bereits vorhanden
-erstellen
und nachher:
-den parameter für GENAU DIESE konfig festlegen/ändern
-das teil (bereits im hintergrund geöffnet) in dieser konfig anzeigen
wenn sich wer findet der mir sagt wie der code da ausehen müsste wäre ich sehr dankbar!
sorry wegen der einsteiger fragen, aber ich hab mit den grundbegriffen vom VB noch arg probleme. alles was ich hier tue stütz sich noch auf meine hobby-programmier-künste aus schulzeiten. ansonsten könnte ich mir sicher mit der API help viel selbst zusammen suchen...
