  Suche Zange als 3d Modell
Autor Thema:  Suche Zange als 3d Modell (7046 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein CAD Modell von einer Seegeringzange.
Ist gedacht für eine kleine Animation mit 3dvia.
Die Dinger heißen auch Sprengringzange oder Spreizzange oder so ähnlich.
Ich habe bei 3dcontentcentral nix passendes gefunden, weiß auch nicht wirklich wie das Werkzeug im englischen genannt wird. Es ist vom Prinzip her eine Spitzzange, die sich beim Zudrücken öffnet.
Vielleicht hat ja jemand so ein Modell bei sich rumliegen.( auf dem Rechner, ein echtes habe ich hier auch   )
Grüße Walter
Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasserpumpenzange
kannst vlt etwas abändern?
im englischen heißen die Dinger snap rings oder retaining rings
Die Zangen dazu heißen Retaining Ring Pliers
vlt findest du unter diesen Namen etwas..
wenn ich im 3Dvia so etwas darstellen möchte, nehme ich immer ein Bild vom Werkzeug
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nicht genau weiss, wie es auf English heissen könnte, hilft die Bildersuche bei McMasters':
http://www.mcmaster.com/
http://www.worldcommunitygrid.org
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir auch das weiter!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle niedersächsischen Eltern!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
