 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Zahnräder (2875 mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
 Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte ne braugruppe mit mehreren Zahnrädern erstellen. Die Zahnräde müssen jedoch bearbeitet werden, Problem ist nur dass, soald ich ein zahnrad veränder, sich alle verändern. Sprich ich mach in eins ein Loch, dann ham alle ein loch. Ist halt weil die alle auf das gleiche Zahnrad in der SW Toolbox zurückgreifen. Kann man die Irgendwie einzelnt so speichern das es nicht passiert? Hab schon alles Probiert aber das Klappt einfach nicht.... Gruß
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ch3fk0ch
Hi Cookie Der einfachste Weg ist, wenn du das Zahnrad über "Speichern unter" unter einem anderen Namen speicherst (Die Checkbox "Kopie" bitte setzen) und anschließend das zu bearbeitende Zahnrad mit dieser Kopie austauscht (Teil ersetzen, aber nur dieses und nicht alle!). Das sollten erst mal alle Verknüpfungen überleben. Danach kannst die das "neue" Zahnrad bearbeiten, ohne dass die "alten" mitgehen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ch3fk0ch
-Klick im Grafikbereich auf das Zahnrad und wähle Datei öffnen! -Von diesem Zahnrad musst du dann mit dem Befehl "Speichern unter"eine Kopie erstellen.(Siehe oben -->Haken in der Checkbox setzen) -Speicherpfad merken !!  (SCNR) -Die Kopie öffnen und deine Gewünschten Feature anwenden. -umschalten in die Baugruppe Rechtsklick auf das Zahnrad, dass du ersetzen möchtest und Komponente ersetzen wählen. -den hoffentlich gemerkten Pfad verfolgen und auf die erstellte Kopie des Zahnrades verweisen!
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ch3fk0ch
